• Ich habe mein Rad ausgebaut und den Mantel gewechselt.Bis dahin hat es gut funktioniert aber nach dem Einbauen habe ich gemerkt,dass als ich die simmi ein wenig (ca.2m) geschoben habe,habe ich gemerkt das das Rad bei ca.1ner Umfrehung seine Position wechsel/Eiert.
    Sind zwar wenig angaben,hoffe auf Lösungsvorschläge.
  • Bei mir hat es auch drei Anläufe gebraucht, bis ich den Reifen ordentlich aufgezogen bekommen habe.
    Geholfen hat mir da, alles (den kompletten Schlauch als auch die komplette Innenseite des Reifens) großzügig mit Babypuder einzusauen. Das überschüssige Pulver habe ich rausgeklopft.
    Danach konnte nichts mehr Gummi an Gummi haften und alles ist sauber ineinander geflutscht.
    "Jule" | Simson S51B | M541 - SaMo 50ccm Zylinder und Kolben | Saharabraun| 12V Vape Zündung | Baujahr 1980
    "Zicke" | Simson S50B | M53 - SaMo 50ccm Zylinder und Kolben | Ibizarot| 12V Vape Zündung | Baujahr 1980
