S51 schaltet nicht richtig in 3. Gang
  • Hallo, ich habe eine S51 mit 4-Ganggetriebe.
    Der 1. und 2. Gang schalten einwandfrei.
    Um in den 3. Gang zu schalten muss ich immer erst den Schalthebel leicht nach unten drücken und dann kann ich sauber in den 3. und auch weiter in den 4. Gang schalten.
    Die Schaltung habe ich bereits neu eingestellt, aber das Problem bleibt.
    Danke schon mal für jede Unterstützung.
  • Ich tippe eher auf Schwergängikeit im Schaltapparat.
    Der Fußschalthebel geht möglicherweise nicht ganz in seine Ausgangslage zurück. Feder erlahmt, Schmutz oder unzureichend Spiel zwischen Kickstarterwelle und Hohlwelle, Simmerring am Getriebeseitendeckel beschädigt oder falsch (der von der linken Kurbelwellenabdichtung lässt sich auch montieren, ist dann aber zu stramm...
  • Ich hatte nach einer Motorregeneration mal ein ähnliches Problem, hatte einige Teile der Schaltung erneuert und hab lange gesucht eh ich das Problem beheben konnte....im Endeffekt war die Nut der Nachbau-Kicktarterwelle für den Oring(12x2) zur Hohlwelle nicht tief genug ausgestochen....sobald der Motor fertig montiert war klemmte die Schaltung wie in deinem Fall....ich hab dann einen etwas schlankeren Nullring eingebaut und es funktionierte Einwandfrei.
