Hallo
bin neu im Forum
Meine SR 50 1990 läuft nachdem ich die Spule getauscht ein neues Zündschloß eingebaut den Vergaser regeneriert und
nach der Senfglasmethode eingestellt habe.
Habe jedoch noch eine Nachwende SR 50 Bj 1995
Da ist einiges verschlimmbessert worden.
Jede Menge Systemstecker,Tachoaufnahme etc.
Leider hat jemand das Moped Kaputtrepariert.
Ich habe mir ein Zündschloss mit 7 Anschlüssen
besorgt,das Original gibt es ja nicht mehr
Leider habe ich keinen Durchblick mit den Anschlüssen da die Farben nicht übereinstimmen.
Hat da Jemand einen (Schalt) Plan wie ich weiterkomme
verbaut ist eine PVL 105/550/ 04 und ein Anlasser
Gruß aus Bayern
Weissenberger Edgar
Mail; edgarweissenberger@web.de
SR 50 1995 Elektroprobleme
ich sehe, es sieht finster aus um die SR50 Typen und um Nachwendemodelle besonders.
Ich hab aber die Schaltpläne, stelle sie nur hier aus Urheberrechtsgründen nicht öffentlich. Du krigst gleich eine E-Mail deswegen.
Was dein Zündschloss angeht:
Du kannst das ganze so verbinden:orginal Farbe - Ersatz Zündschloss - Steckernummer
Braun - Braun - 31
Braun/weiss - Braun/Weiss - 2Braun - Rot/Weiss (oder Braun je nach Version) - 59
Gelb - Weiss/Schwarz (oder Gelb je nach Version) - 56Rot/Grün - Rot/Grün - 30
Schwarz - Schwarz - 15
Grau/Rot - Grau/Rot - 57aIch hoffe, ich konnte dir damit helfen.
Für die SR50 gibt es doch eine Menge Schaltpläne, oder ist da kein passender bei?
https://pic.mz-forum.com/harry/index.html -
Auf die schnelle habe ich bei Moser keinen Schaltplan für die Modelle mit PVL entdeckt.
Sollte aber mit dem Schaltplan der VAPE gehen. -
Richtig der Schaltplan mit der Vape Zündung geht.
Hier Schaltplan mit der PVL Zündung und Anlasser https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?…167#post1465167
