Simson S51 Enduro erstes mal benutzen nach ca. 30 Jahren
  • Moin,
    Die S51 Enduro von meinem Vater steht seit ca. 30 - 35 Jahren unbenutzt in der Garage rum, denkt ihr dass die beim 1. mal anspringt oder muss ich erst noch irgendwas reparieren / ersetzen?
  • Neues Benzin einfüllen (am besten mit Filter im Schlauch), Vergaser zerlegen und reinigen,Getriebeöl wechseln, Luffi Neu.
    Dann kannst es versuchen.
    Aber wahrscheinlich werden trotzdem diverse Gummiteile wie Simmeringe, O-Ringe, Ansaugmuffe und co fritte sein.
  • Voraussetzung ist natürlich, dass der Tank noch sauber und rostfrei ist. Sonst kommst du nicht weit.
    Wenn du das Benzin ablässt, dann schraub auch den Benzinhahn ab und säubere ihn (kann man ganz gut zerlegen).
    Wenn das Moped demnächst wieder lange stehen wird, dann Tank am Besten Ethanolfreies Benzin. Also z.B. Optimax oder Ultimate. Nicht wegen der versprochenen Leistung, sondern weil bei langen Standzeiten das E10 dir Messingsiebe und Düsen angreift. Wer täglich fährt kann auch E5 tanken.
