ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner S51.
Sie läuft im Standgas ziemlich normal, unter Last, also schon beim anfahren, fängt sie dann unheimlich an zu ruckeln und beschleunigt auch nahezu kaum noch.
Verbaut sind zur Zeit ein RZT-Luftfilterblech, ein 16N1-11 mit ZT-Upgradekit und 75er HD, eine U-Zündung (1,7mm), ein AoA1 und ein 60er Almot, bei welchem ich den Auslass um 2mm nach oben erweitert, die Überströmkanäle auf die Kanaltaschen am Motor angepasst und den Kolben unten um 2cm gekürzt habe.
Nach den Zylinderumbauten lief sie erstmal 50km und diese auch sehr gut mit schönem Durchzug und mit knapp 75 bergrunter. Danach ist sie mir 2-3mal bei normalem Fahren ausgegangen und wollte nicht wieder anspringen.
Als ich sie dann soweit hatte, das sie nicht mehr ausging beim fahren fing dann das oben genannte Ruckeln an.
Anschließend habe ich fast alle Fehlerquellen die mir einfielen ausgeschlossen, also Luftfilter sauber gemacht, Vergaser gesäubert, Benzindurchfluss überprüft und Zündung (so gut wie das eben bei einer U-Zündung geht) eingestellt und trotzdem gab es keine Veränderungen.
Im Zylinder und am Kolben waren auch keine Spuren zu finden.
Unten drunter ist ein Link mit einem Fahrvideo (in welchem sie ziemlich Fett läuft). ich hoffe das man diesen öffnen kann.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
LG Benny
