Allday Sixty kombinierbar mit Streetrace R28 auspuff von Pz-Tuning
  • Hab schon letzte Woche Donnerstag eine Email geschrieben bis jetzt kam noch keine antwort daraufhin habe ich es hier versucht. Aber trotzdem danke für deine Schnelle antwort
  • Größte scheiße kann ich nur von meinen Erfahrungen sagen. Der auspuff ging untenrum so einigermaßen, auch obenrum, aber hat nur seine 87kmh gezogen. Hab dann mal nen geschweißt aoa3 dran gemacht und getestet. Geht zwar untenrum nicht so aber dafür obenrum viel besser und vmax 98kmh
  • :D Glaube da wurde einiges verwechselt in den Aussagen von ihm.
    Oder sein Moped hat eigene physikalische Gesetze.
  • Die werden aber vor Weiterverkauf nochmal gaaasnz massiv überarbeitet damit ein wahnsinnig breites Band entsteht und on the next Level performt werden kann, vermutlich genauso wie die Vergaser alle geprüft und voreingestellt werden. Alles andere ist auch garnicht vorstellbar, denn PZ hatte ja noch gewarnt das die Zylinder mit den SaMo Auspüffen kaputt gehen, das wäre ja sonst komplett widersinnig. Nicht das noch jemand den Eindruck gewinnt da würde mit umlabeln und durchreichen massiv Geld verdient. :thumbup:
  • Das macht ja schon fast Sinn.....NICHT
    Ich weiß, dass es ein unrealistisch klingt. Habe eine big bore kw, 16er bvf 90hd, original Übersetzung und zt Matte verbaut. Es sind keine 98 kmh GPS gemessen. Die 98kmh wurden mit neuem Tacho, was relativ genau die Geschwindigkeit anzeigt und einem Straßengeschwindigkeitsmesser, welche immer die Smileys machen, gemessen. Was ich dazu sagen muss, ist, dass ich nur 70kg wiege, ich mich klein gemacht habe und es eine lange Gerade war. Ich möchte für die ungenaue Antwort und den nicht in der Antwort gegebenen Informationen entschuldigen.
    Mfg
    Ich hatte den r28 auch bei meinem Moped verbaut und es gab zu viele Probleme. Krümmer passte nicht in den Auspuff, egal wie weit man den Auspuff gedehnt hat. Dadurch ist er dann am Krümmer auch nie dicht gewesen, bis ich den Auspuff so lange eine Nuss gehämmert habe, bis es gepasst hat. Selbst an der Endtüte war er nie dicht, trotz der runden Gummi Dichtungen und sie hat sich immer vom Auspuff gelöst
  • Das ist trotzdem viel zu unrealistisch. Das wäre eine Drehzahl von ca. 11000 U/min. Das erreichst du mit deinem Setup vielleicht im Leerlauf bei Vollgas, aber nicht auf der geraden.
  • Zitat von Ejjfidajs
    Das klingt tatsächlich nach den Sachsenmoped Auspuffanlagen :)
  • Außen vorgelassen das die Aussage zum PZ28 vs AOA3 weder im Hinblick auf Vmax noch Leistungsentfaltung Sinn macht, wirst du ohne Nebenluft niemals eine 90er Düse in einem 16er BVF benötigen, egal wie der Luftfilter modifiziert ist, oder wohnst du 300m unter NN?
    Entweder du haust massiv Angaben durcheinander, oder dein Fahrzeug hat scheinbar mehr als nutzen einzelnes Problem.
    Jaja staynatty, wer hat jetzt den heißen Scheiß weil du 5% Rabatt für deinen Youtubequark bekommst? Läuft der GS0 50 noch 100kmh oder sind es mittlerweile schon 130?
  • Das klingt tatsächlich nach den Sachsenmoped Auspuffanlagen :)
    Garantiert nicht 😁
    An der Stelle: lade bitte deine mittlerweile 5 Jahre alte Auspuff von uns die Bilder hoch und freu dich uns schlecht zu reden. Du hast keine Ahnung welche Anlagen wir bauen und wie die Aussehen oder funktionieren 😁🤪
    PS: die runde Gummidichtung war gerade bei den DDR Nachbau und Reso 28er früher Geschichte, bevor PZ überhaupt Auspuffanlagen in seinem Webshop hatte.
  • Zitat von Hoebra
    Der GSO 50 ist 75-80 GPS gelaufen je nach Auspuff. Gibt es sogar Videos ;)
    Warum du jetzt behauptest der GSO 50 läuft 100km/h weiß ich auch nicht.
    Einfach aufhören Lügen zu verbreiten mein lieber.
