Moino,
Hab gestern mein gel akku ans ladegerät gehangen und der akku wird und wird nicht voll. Der akku ist locker 8 jahre oder älter aber das hatte ich so noch nicht. Das ladegerät ist nen billigteil ausm lidl, es erkennt selber was für akku usw, normal zeigt der nach max 12h voll an aber jetz sind es schon ca 36h. Die ausgangsspannung war bei 11v wo ich die batterie dran gehangen hatte. Sie ist auch nicht warm oder so.. hat das schon mal jemand gehabt?
Seltsammes akku laden
Klingt nach defekt...die Dinger halten nicht ewig. Was hat er den jetzt für eine Spannung?
13,7 aber es fällt in 0,01 v schritten pro s ab wen man nur das multimeter dran hat. Ich hsb jetz nicht gewartet bis es stehen geblieben ist..
Stunde warten und dann nochmal messen, die Spannung sollte dann bei 12.5V sein, vermutlich ist sie geringer da der Akku nach acht Jahren verschlissen ist.
Hmm dann muss ich erstmal den akku abklemmen. Der hängt immernoch am ladegerät.
Hast du bisher mit angeschlossenem Ladegerät gemessen? Dann hast du bloß die Spannung vom Ladegerät gemessen.
Nein so doof bin ich nun auch nicht..
Die spannung hat sich nach ca 10h vom ladegerät getrennt auf 12,12v stabilisiert. Finds halt komisch das das ladegerät nicht abschaltet bzw der akku nicht „voll“ wird.
Kommt auf die Logik im Ladegerät an. Vll ist es ja so schlau deinen in die Jahre gekommenen Akku zu erkennen und nicht mehr als voll anzuzeigen. Kannst ja mal ne neue Batterie zum Test dran klemmen. Oder er zeigt voll an und hört auf zu laden, fällt auf 12,1V zurück und beginnt wieder zu laden.
Den 2ten akku lädt er ganz normal und steht dann voll da sind auch 12,8v jetz gemessen.
Dann ist der akku wohl rum..
