Neue MEGU 50cc Kolben Erfahrungen/Meinungen
  • Hallo zusammen!
    Vieleicht habt ihr es auch schon gesehen, es gibt nun neu gefertigte MEGU Kolben die, laut Beschreibung, nach Originalvorgabe(Materialzusammensetzung, Maße) gefertigt werden.
    https://www.ostoase.de/MEGU-Kolben-kpl-3796-fuer-Simson-S51
    Da ich selbst einen 50cc Kolben im ersten Schleifmaß benötigte, hab ich mal einen bestellt und heute vermessen.
    Es sind mir dabei folgende Dinge aufgefallen:
    Maß auf dem Kolben graviert: 38,22
    gemessenes Maß: 38,235
    "Konizität": 0,005(original waren das meines Wissens 0,03)
    Ovalität: 0,03mm
    Ringstoßspiel mit 0,03mm Einbauspiel: 0,25mm bei beiden Ringen
    Ringe sind auf der Lauffläche sehr glatt, keine Drehrillen sichtbar wie man es von den einfachen Kolben kennt
    Ich möchte den Kolben keinesfalls schlechtreden bevor ich ihn selbst getestet habe, die Konizität erscheint mir allerdings sehr gering.
    Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu mitteilen oder wenn es erste Erfahrungen gibt diese auch hier veröffentlichen ;)
    Grüße Markus
  • Ich habe auch einen hier liegen im Nullmaß. Habe nur kurz mit Digitalmessschieber gemessen, ich meine mich zu erinnern die Konizität lag bei 4/100 am Feuersteg und gleich unter den Ringen hatte der Kolben wieder Nennmaß. Keine Ahnung ob die Kolben, wie die original Kolben, wärmebehandelt sind, würde mir aber so auch nicht unbedingt trauen das Ding zu verbauen.
  • Das deckt sich ungefähr mit meiner Messung, den Feuersteg habe ich 5 Hundertstel kleiner gemessen. Unter den Ringen ist aber nahezu keine Konizität messbar.
    Ich hab auch bedenken was die Klemmneigung angeht.
