Grüß Gott in die Runde!
Ich habe ein Problem mit meiner S50.
Der Motor ist frisch überholt worden, Kupplung u.a. wurde auch alles erneuert.
Nun hatte ich auf einmal das Problem dass sie nicht anspringt solange der Kupplungszug( Neuer OstOase S50 Zug) eingehängt ist, wenn ich ihn komplett aushänge wie auf den Bildern dann springt Sie ohne Problem an. Nun dachte ich, Naja vielleicht Zug bzw. Funktionslänge zu kurz (hatte während der Motor weg war einen neuen Lenker verbaut, Standart OstOase, vorher war einer drauf der etwas breiter war).
Also mal nen S51 Zug probiert, der ist wiederum viel zu lang von der Funktionslänge. Muss ich an der Kupplung an sich etwas neu einstellen? Gibt's noch nen anderen Zug?
Im Anhang Bilder mit dem viel zu kurzen S50 Zug, nur am Hebel unten am Motor eingehängt, wenn ich ihn dann mit Mühe einhänge ist die Kupplung schon durchgängig halb gezogen( kann so auch nicht schalten). Vor der Regeneration und dem neuen Lenker hat der Zug noch gepasst.
Besten Dank im Voraus,
Max
