Kupplung trennt erst richtig wenn die madenschraube sehr weit drin ist.
  • Ich habe ein kleines Problem mit meiner Kupplung wo ich leider selber nicht weiter weiß.
    Ich habe mir vor einem Monat ungefähr ein neues Kupplungspacket eingebaut (5lamellen) da das alte den Geist aufgegeben hat. Das Problem ist allerdings das es erst unter sehr viel Spannung richtig Kuppelt. Das heißt wenn ich die einstellschraube oben am Lenker ganz rein drehe und dann die madenschraube so einstelle das der hebel noch minimal Spiel hat trennt die Kupplung bei angeschaltetem Motor nicht genug(man fährt los beim gangeinlegen). Ich habe es lange Zeit ignoriert und die Kupplung einfach so straff Gestellt das sie richtig Kuppelt und gut aber war trotzdem nicht zufrieden damit. Deshalb habe ich die druckstifte überprüft und getauscht und auch den hebel am Motor überprüft. Das Problem ist immer och da. Die Kupplung trennt richtig und auch gerade wenn sie straff genug ist. Außerdem hatte ich noch das Problem das ich sehr schlecht in den Leerlauf schalten konnte sobald die kupplung gezogen war. An der ampel war dies fast unmöglich.
  • Bist du sicher das es richtig eingestellt ist? Der Hebel am Motor sollte in einem Winkel von 80-90 Grad zum Motorgehäuse stehen bei nicht gezogener Kupplung.
    Die Einstellung erreichst du wenn du die Einstellschraube am Lenker ganz reindrehst, und dann den Rest mit der Einstellung der Madenschraube erldeigst.
    Danach gut die Mutter kontern und am Lenker noch feinjustieren.
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
  • Dieses Problem kenne ich bei 5 Lamellen Kupplungen in Verbindung mit dem Standard Addinol Getriebeöl aus der Produktion 2019 und 2021. Im kalten Zustand war es am schlimmsten. Ich habe sogar eine Kupplung im M54 da gehabt, welche mit original DDR Belägen und diesem Öl so stark verklebt war, daß sie gar nicht mehr trennte. Ich musste den Getriebedeckel entfernen.
    Mit Wechsel auf das Addinol Sport-Getriebeöl war dieses Problem beseitigt.
    Ebenso ist es auch sehr gut möglich, daß deine Tellerfeder verbogen ist. Umso schiefer sie abhebt, desto stärker die Auswirkungen.
    Ich habe es grad nochmal eingestellt die Kupplung macht auch einen guten job aber halt erst wenn die Schraube oben am Lenker sehr weit rausgedreht ist. Also fehlt dann das Spiel in der Kupplung.
    Ich persönlich verwende Hydrauliköl, für die Simme absolut ausreichend, funzt alles top
