Nach einer Fahrt von ca. 2-3 km ist die Dichtung am Vergaserflansch immer nass und es bilden sich Benzintropfen. Also immer im warmen Zustand. Vielleicht ist das der Grund warum mein Moped so schlecht läuft. Die Dichtung ist neu aber kann dadurch mein Zylinder Nebenluft ziehen? Außerdem ändert sich die Farbe der Zündkerze nicht und Vergaser lässt sich nicht richtig einstellen.
Simson S51 Vergaserflansch Nass nach kurzer Fahrt
Wie plan ist den der Vergaser Flansch?
Der Vergaser- sowie Zylinderflansch sind komplett plan, beides neu.
Wenn da nach 2-3 km schon Flüssigkeit an der Verbindung zwischen Vergaser und Zylinder raustropft kommt da mit Sicherheit auch (Neben)Luft rein.
Neu und verbaut muss nicht plan heißen. Ist das geprüft? Denn einmal zu fest angezogen, so ist der Flansch leider krumm und undicht.
Dass durch einen undichte Flansch Sprit rauskommt, wundert mich aber.
Hält der Motor Standgas?
