Moin Jungs, hab mir nen 19er Vergaser von zt geholt hab schon mehre hd probiert hab aber bei allen das gleiche Problem. Bei Vollgas gehts nich wirklich voran. Wenn ich vom Vollgas bisschen zurückdrehe dann gehts besser. Weiß jemand woran das liegen kann kenne mich mit Vergasern nicht so aus. Im Leerlauf oder mit gezogener Kupplung geht alles top nimmt auch gut Gas an aber beim Fahren tritt das Problem wieder auf. LG
Vergaser
Dann sollte die hd noch zu groß sein. Wie sieht den dein luftfilter, orginal oder umgebaut?
Das klingt eher nach zu mager. Denn wenn ich weniger Luft gebe und dabei mehr Leistung kommt, war es mit mehr Luft zu mager.
Um sicher zu gehn ob mager oder fett, zieh mal bei vollgas den choke. Gehts besser ist es zu mager, bleibt sie kurz weg ist es zu fett.
Hatte das gleiche Problem erst bei meinem vm20 Mikuni am 85er.
Nadel hing schon ganz tief/mager aber teillast war bei zunehmender Hitze teigig.
Bevor ich was an der HD gemacht habe (160) habe ich mir die nächst magerere Nadel von Topham versorgt.
Und siehe da, neue Nadel auf die Mitte gehängt und alles passt. Teillast und auch Volllast keine Probleme mehr.
Stottern bei Volllast sage ich auch , zu fett.
