Vape Power dynamik Zündung schleift
    ich hatte vor kurzem meinen Motor gespalten und beim wieder einbau der Schwungmaße fiel mir auf, das diese beim drehen schleift. Weiß jemand woran es liegen könnte ?
  • Die Grundplatte sitzt nicht mittig, die Kurbelwelle ist verbogen, die Schwungmasse ist verbogen.
    Das sind die 3 Dinge die mir auf Anhieb eingefallen sind.
    Schleift sie nur an einer Seite oder gleichmäßig am Umfang?
  • Das schleifen sollte aber wirklich nur minimal sein.
    Geht die Grundplatte bei dir saugend in die Vorrichtung am Motor, oder hat sie dort Spiel?
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
  • Die Grundplatte hat sicherlich Spiel, daher sollte man nach dem Einstellen der Zündung die Grundplatte noch einmal lösen und in der Position fixieren, so dass sie nicht mit dem Rotor in Berührung kommt. Oft löst sich auch die Vergussmasse über den Magneten, so dass sicher der effektive Innendurchmesser des Rotors verkleinert.
  • Kommt auf das jeweilige Motorengehäuse an mit dem Spiel. Die Fertigungstoleranzen waren da leider enorm.
    Bei meiner Kr51/2 Zb fast null. Grundplatte geht saugend rein. Bei der S51 enormes Spiel vorhanden. Hatte deshalb Probleme mit einem schleifenden Rotor, da trotz
    LT Halteklammern sich die Grundplatte innerhalb einer Saison wieder minimal bewegt hat. Wurde dann dank Tipps aus dem Forum hier mit Blechstreifen korrigiert, seitdem
    keine Probleme mehr.
