Delta 21 ecu m10 probleme
  • moin
    Ich hoffe jetzt mal hier kann mir weiter geholfen werden. Also ich mir vor ca 1 Monat eine delta 21 gekauft und verbaut, besonders wichtig war mir die ecu m10 da ich viel mit verschiedenen zylinder und Motoren probiere. Jetzt habe ich nur leider das Problem das sich meine Ecu nicht mehr verstellen lässt und auf einer Zündkerve hängt. Die Anzeige der ecu Funktion ohne Probleme nur der Knopf zum verstellen reagiert nicht mehr.
    Hat da jemand eine Lösung?
    LG Marc
    Sorry, support nur per mail. Bitte schicke die mal her. Von diesem Defekt habe ich bisher noch nichts gehört, und wenn es dort keine offensichtliche Gewalteinwirkung von aussen auf diesen kleinen Knopf gibt werden wir das ersetzen.
    Mfg RZT
  • Hallo!
    "Die neue Version der ECU M10 hat eine etwas andere Bauform. Um diese zu montieren wird am Halteblech des Reglers die untere Fahne 20-25mm vor dem Ende rechtwinklig nach hinten gebogen und darauf (in Montageposition hinter dem Regler) die ECU gesteckt, mit dem Stecker nach rechts unten (Verstellknopf oben rechts). In dieser Position ist die ECU zwischen den Halteblech und der Zündspule eingeklemmt. Siehe Bild 4. (Alternativ: ECU lose links neben die Batterie legen, Anschluss nach oben, oder ECU lose oben auf die Batterie legen, Anschluss nach links, und mit dem Batteriespannband befestigen. In beiden Fällen polstern.) In jedem Fall darauf achten, dass der Bereich um den Taster frei bleibt sodass nichts versehentlich mit diesem Taster in Kontakt kommt (und damit die Zündkurven umschaltet). Der Taster ist ohne Funktion sobald der Motor läuft, während des Laufens kann also nichts umgeschaltet werden."
    MfG RZT
