Aber ich habe jetzt das Problem wenn ich die standgas schraube weiter rein drehe klemmt der Gas griff und lässt sich nicht mehr drehen
S50 springt nur kurz an und geht dann wieder aus
Also läuft se jetzt oder?
Hab ich gemacht das ist nicht der Fall ich habe gerade eben nochmal die Zündkerze sauber gemacht und jetzt läuft sie etwas länger und mit etwas mehr Drehzahl aber immernoch auf vollgas
Wie hast du die Simmeringe an der Kurbelwelle überprüft?
Wenn der Schieber klemmt, ist die Schraube viel zu weit drin oder der Schieber ist verdreht eingebaut.
Alles gut jetzt läuft sie
Wo lag jetzt das Problem?
Das Problem war das der Schwimmerstand sich wider verstellt hatte und somit zu wenig sprit ankam ich habe aber immernoch nicht das Problem mit der standgas schraube behoben ich habe es schon 6-7 mal gerichtet aber ich bekomm es nicht besser hin
Vielleicht ist die Spitze der Schraube verbogen oder abgebrochen? Da einfach mal nachschauen.
