Habe ein Duo 4/1. Hab den 541 Motor eingebaut. Schaltung wie bei dem 4/2 gebastelt. Da ja Leistung fehlte wurd der Zylinder getauscht. 75ccm 4 Kanal auf Drehmoment ausgelegt. 8,7 PS 9,3 Nm, das geht recht gut. Nur wenn er macht was er soll also ackern geht er fest. Hab schon den S70 Primär gegen den kurzen getauscht. Bin ja in Thüringen gewesen, Steigungen die Stino Mopeten im ersten hochquälen fahr ich im 3. Nur droht halt ein Fresser. Grössere HD mag er nicht. Was kann man sonst machen?
Andern kopf mit mehr fläche, den evo von lt zb. Verdichtung zu hoch? Design vom brennraum im bezug auf die quetschfläche und winkel. Auspuff hat auch genug durchlass, nicht das du daher den hitzestau hast. Zündung zu früh?
Krümmer ist 32er lt Zyl Bauer in ori Länge wegen der Nm. Quetschmass 0,9. Zündung bei 1,8. Rennt auch wie Sau. Bei Beschleunigunsrennen auf Schotter hebt das Vorderrad ab. 70 mit Duo ist schon Grenzwertig.
Geh mal probeweise auf 1,4vot mit dem zzp. Wird untenrum etwas an leistung verlieren aber obenrum gewinnen und kühler laufen. Welchen durchmesser hat dein endrohr von der tüte?
Eine zu heiße zündkerze könnte auch das problem sein. Welche kerze hast du verbaut?
Die normale Isolator Kerze. Auspuff absolut ori. Ok könnt mal den von der Schwalbe nehmen. Der hat ein 18er Endrohr. Bin einFreak. Schwalbe hat den billig 60er Almot. Etwas von mir bearbeitet. Also den Buckel aus dem Auslass entfernt. Einlass abgeschrägt Auslass um das Mass nach oben. Dichtung und Vergaser auf die 19mm gebracht. Reicht für 80 Km/h. Bei der AOA2 extrem also nix gerades mehr.
Probier das mal, schalldämpfer noch orginal?
Mach aber bitte immer nur eins und dann probefahrt. -
Ok werd ich machen. Nur hier auf dem Patten Land werd ich nichts merken. Aber danke für deine Tips.
Kannst vlt die Kühlung hierdurch verbessern
ZT Limadeckel Racing mit Lüftungsschlitzen passend für Simson Lichtma, 74,95 €ZT Lichtmaschinendeckel Racingzt-tuning.de -
Mein Limadeckel ist eh offen, hatte da so Seilzugstarter dran.
Es wird mit der Kühlung zusammenhängen.
Hatte die 4/2 nicht allgemein damit Schwierigkeiten?
Wie schaut denn deine Luftzuführung vor dem Motor bei dir (deinem DUO) aus ?... mach doch mal'n Foto...
Hab das hier völlig vergessen. Zuluft, nun hab eine Schublade in den Kasten gebaut. Also ca. 6x15 cm Fläche mit K&N Filtermaterial. Also Fläche verdoppelt.
meint wahrscheinlich die Kühlluft zum Motor bei dem 4/2 ist original eine Lufthutze/Luftleitblech am Frontblech.
Participate now!
