Moin Moin ich wollte grade ne runde mitt meinem moped faahren nachdem ich  einen neuen lenker verbaut  habe   ich habe nur   den bowdenzug der kupplung geändert aber jetzt trennt die kupplung trennt mehr nichtmal ein bisl ich habe  auch schon bei seitendeckel die schwarze schraube  aufgedreht um da die kupplung einzustellen aber es lässt sich die kontermutter nicht lösen........
Ich bitte um schnelle Hilfe !!!!
 danke im voraus
 danke im voraus
		simson Kupplung Trennt nicht Hilfe !
			Hast du den Kupplungszug auch am Block eingehängt? hast du den richtigen Zug?
			Hast du den Kupplungszug auch am Block eingehängt? hast du den richtigen Zug? habs hinbekommen danke
			und was war nun die Lösung des Problems?
			Wahrscheinlich hat deine erste Frage die Lösung gebracht
			und was war nun die Lösung des Problems? sorry wegen der späten antwort habe die kontermutter doch gelöst bekommen und habe die kupplung dann halt erstmal eingestellt
