Der Front Scheinwerfer an meiner Simson Schwalbe funktioniert nur ausgebaut sobald ich die Lampe in die Fassung drücke geht es aus hat jemand eine Idee ob ich ein Kabel falsch angeschlossen haben o.ä. ?
Scheint ein Masseproblem zu sein. Die Lampe geht aus, weil sie dann wohl von beiden Seiten (Anschlüssen) 12V Spannung bekommt. Miss doch mal das Spannungspotential zwischen dem spannungsführendem Kabel an der Lampe und Masse. Im Normalfall sollte auf deinem Mutlimeter dann 12V stehen (normalerweise natürlich nur wenn der Motor läuft und die LiMa Spannung produziert).
