Ich habe zurzeit das Problem, dass wenn ich hoch schalten möchte der Gang nicht richtig rein geht. Irgendwie ist dieser dann zwischen zwei Gängen (vermute ich) und mann kann den Reifen frei drehen. Und genau so beim runter schalten.
z.B.:
Ich bin im 1. Gang und möchte in den Neutralen schalten, aber er geht etwas zu weit und ich muss den Schalthebel leicht nach unten drücken, damit der neutrale gang richtig drinnen ist.
Soll ich jetzt an der stellschraube eher nach links oder rechts drehen oder iirgendwas anderes machen?
