Probleme mit BVF-Vergaser
  • Hallo Forengemeinde,
    vielen Dank für die Aufnahme!
    Ich bin im Bereich Simson noch relativ neu und benötige Hilfe bei einem Problem:
    Ich habe im Juni eine S51E, Baujahr 1986, gekauft. Verbaut ist eine 6V-E-Zündung und, bis vor kurzem, ein BVF 16N3-5 Sparvergaser mit 50 ccm Originalmotor.
    Erneuert wurden dann: Auspuff, Krümmer, Ansaugstutzen, Luftfilter, Ölwechsel, neue Batterie, Zündkabel, Kerzenstecker und Kerze.
    Der Motor lief bei einer Probefahrt sehr gut, die S51 sprang beim ersten Kick an. Leider stellte sich dann kurze Zeit später folgendes Problem ein: Nach etwa 1,5 Kilometern Fahrt ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten. Erst nach einigen Minuten Abkühlen war ein Starten wieder möglich.
    Ich habe den Sparvergaser dann durch einen neuen BVF 16N1-11 ersetzt, den ich von einem Bekannten bekommen habe. Dabei habe ich alle Züge erneuert.
    Mit dem neuen Vergaser springt die Simme auch beim ersten Kick an, allerdings nimmt sie in der Folge kein Gas an. Der Motor dreht selbstständig hoch und runter, bis die Simme schlussendlich abstirbt. Die Kerze ist dann nass.
    Hat jemand eine zündende Idee (witzig in diesem Zusammenhang) woran das liegen könnte? Auf welchen Defekt lassen die beschriebenen Symptome schließen?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und einen schönen Abend!
  • ein BVF 16N3-5 Sparvergaser mit 50 ccm Originalmotor.
    Wäre der falsche, aber nicht die Ursache des Problems.
    War da dann ein Zündfunke vorhanden ?
    Das klingt danach ob der Geber ein thermisches Problem hat.
    Tankentlüftung ist frei ? Nicht das kein oder so gut wie kein Sprit nachläuft.
    Ich denke, mit den anderen Vergaser hast du dir ein zusätzliches Problem eingebaut, ich würde mal zurück bauen auf den ursprünglichen.
  • Falls dein Schnauferl einen Zündkondensator hat, könnte es der sein...(kalte Lötstelle),,,hatte das Prob mal bei einem Duo...ansonsten vermute ich ein ähnliches Problem jedenfalls iwo in der Elektronik.
    Gruß Guido
    Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
    Mercedes 500SEC
    Smart for Two 450
    Duo
    Habicht
    Jeep Commander Diesel
    Wohnmobil Hymer 522 Bj 83
    Trike Anthrotech
    Velomobil Quest
    Liegerad Challenge Wizard
    Pedelec Bergamont
    Hyosung Aquila
  • War da dann ein Zündfunke vorhanden ?
    Ich werd heute mal den alten Vergaser einbauen und versuchen, den Ausfall erneut herbeizuführen. Dann prüfe ich auf den Zündfunken.
    Die Tankentlüftung ist m.E.n. frei, aber auch das prüfe ich nochmal.
    Sollte es der Geber sein, wäre eine neue GP fällig?
  • Sollte es der Geber sein, wäre eine neue GP fällig?
    Wenn es noch der gelbe Geber aus DDR-Produktion ist, kann man den nachlöten. Habe ich letzte Woche erst gemacht.
    Eine Anleitung dafür gibt es im Netz.
    Die roten Nachbauten taugen nichts. Mein roter war nach 6 Monaten hinüber. Nachlöten hat auch nichts gebracht.
  • Soll auch mittlerweile bessere Nachbauten geben mit schwarzem Geber drauf. Kannst auf jeden Fall Geld sparen wenn du die GP nur mit Geber nimmst, und die Spulen der alten
    GP selbst umlötest. Würde aber auch zur Reparatur des DDR Gebers raten. Hab damals mit den Nachbauten keine guten Erfahrungen gemacht. Ist allerdings lange her...
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
