• Guten Tag,
    ich habe folgendes Problem…
    Ich habe eine Vapa-Zündung 12V.
    Ich kann das Moped normal anmachen und ein paar Meter fahren, danach rüttelt das Moped und hat keine Leistung mehr und geht aus.
    Nachdem ich den Herzkasten aufgemacht habe, hab ich während ich gefahren bin nachgeschaut.
    Es kommt ein Funke zwischen der Zündspule/Halter und dem Gummi des Zündkabels (siehe Bild)
    Masse ist korrekt angeschlossen , problem kam plötzlich.
    Vielen Dank im Voraus
  • Da hast du doch den Fehler. Der Zündfunke schlägt da durch auf Masse, dadurch kann das Moped nicht richtig laufen und geht aus.
    Mach mal die Gummikappe ab und schau dir mal das Zündkabel an und das Zündmodul.
    Ich vermute das das Zündmodul da eine Beschädigung unterm Gummi hat , heißt neues Zündmodul.
    Mit Glück ist es nur das Zündkabel
    Bei der Funkenstecke liegt nahe das da Kerzenstecker Zündkerze was faul ist
    Einmal editiert, zuletzt von ckich (27. August 2024 um 09:12)
