Hallo, ich habe ein Problem und zwar fährt meine SR50 Grade nur 50-55kmh und zieht bei hohen Geschwindigkeiten manchmal einfach zurück. Und auch wenn ich in Neutral viel Gas gebe zicht sie aus dem Auspuff . Vergaser habe gereinigt daran kann's nicht liegen, Zylinder hat auch erst 4000km drauf. Woran könnte das liegen
Motor Probleme
Welcher Zylinder und welcher Kolben ist verbaut ?
LG
Ich würde an deiner Stelle die Zündung bzw. den Zündzeitpunkt, kontrollieren und checken ob evtl. der Auspuff zugesetzt ist.
Den Auspuff hab ich erst ausgebrannt, vielleicht liegt es an der Zündung
Dann Mal ran da
