Abend zusammen,
ich habe aktuell ein merkwürdiges Problem mit meiner S51 und finde den Fehler einfach nicht.
Sie ging mir während der Fahrt einfach aus. Seitdem springt sie nicht mehr an, bzw. manchmal nur ganz kurz und geht dann aber wieder aus. Anschieben bringt auch nichts.
Beim kicken gibt es manchmal(!) ein komisches Geräusch. Dachte zuerst es sind leichte Fehlzündungen, aber hört sich bei genaueren Hinhören doch eher mechanisch an.
Sie hat einen kräftigen Zündfunken (Vape) und der Benzinfluss ist auch soweit in Ordnung.
Die S51 lief davor lange Zeit ohne jegliches Problem, einzig der Kickstarter ist etwas ausgelutscht und greift im ersten Drittel seines Wegs manchmal nicht richtig.
Folgendes habe ich schon ohne Erfolg unternommen um den Fehler zu finden:
- Neuer Zündkerzenstecker (NGK)
- Zündkabel auf beiden Seiten mal ein kleines Stück abgeknipst
- Andere Zündkerze probiert
- Zündzeitpunkt mit Messuhr kontrolliert (wurde in der Vergangenheit schon mal abgeblitzt)
- Halbmond auf der Kurbelwelle kontrolliert. Dabei KW und Polrad entfettet.
- Vergaser gereinigt (war sauber) und Benzinfluss gemessen (>300ml / Min.)
- Auspuff und Krümmer kontrolliert und mechanisch gereinigt (war nicht zu!)
- Stecker der Vape und sämtliche Kabel am Zündschloss gechekt.
- Öl abgelassen und Innenleben gecheckt (soweit alles ok, nichts locker etc.)
Trotz all der Arbeiten ist das Problem immer noch da. Sie springt trotz Funke und intakter Spritzufuhr nicht an.
An was kann es noch liegen?
Kann es irgendwie mit dem ausgelutschten Kickstarter zu tun haben?
Danke im Voraus für eure Ideen!
