Hallo zusammen, Ich kann meinen Motor ein kleines Stück nach oben drücken, sollte der Motor nicht 100% fest sein und kein Spiel haben? Seitlich etc ist nichts, er lässt sich nur ein kleines Stück nach oben drücken. Das ganze Moped vibriert auch etwas, jetzt nicht unnormal stark aber leicht merkbar. Hat jmd eine Empfehlung was ich machen kann? Komplett neue Lager? Oder erstmal so lassen und beobachten? Danke im vorraus ✋
Simson s51 Motor lässt sich etwas hoch bewegen
Wenn du 100% vibration vom motor auf den rahmen willst, inklusive der risse dann ist bei dir was kaputt. Ansonsten ist dein moped in ordnung.
Na das is ja mal ein super post. Komplett Falscher Inhalt, aber sonst nett.
Wenn der Motor sich ohne viel Kraft hoch und runter bewegen lässt im Bereich zylinder, dann ist sehr wahrscheinlich das große motorlager (ufo) defekt. Links rechts übernehmen hauptsächlich die hinteren Buchsen im motorschuh.
dein komentar ist besser???
wie schon geschrieben wurde, am Besten die Motorlagerung checken. Im Laufe der Jahre gibt die natürlich nach.
Okay vielen Dank, wie gesagt, lässt sich nur mit Kraft nach oben drücken, beim kicken etc bewegt sich da eigentlich gar nichts. Ich würd's die Tage mal beobachten und wenn die Vibration stärker wird Wechsel ich einmal alles
Wenn der motor beim gasgeben sich nicht groß bewegt ist dein lagerung des motors io.
