Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Simson S53 mit einer 12V Elektronik Zündung, das Licht funktioniert aber aufeinmal nicht mehr. Wir haben ein paar Sachen überprüft und festgestellt, dass die Birne am Rücklicht durchgebrannt war, also haben wir eine neue eingebaut. Danach haben wir noch den Wechselspannungsregler getauscht, da aus dem Regler kein Strom herauskam. Der ist jetzt neu, aber das Licht funktioniert immer noch nicht.
Simson S53 Licht funktioniert nicht
Aus dem EWR kommt kein Strom, der ist "nur" an den Stromkreis mit angeschlossen.
Ich würde mal prüfen ob die 42W Lichtspule überhaupt Strom bringt.
Wie überprüft man sowas? Und welchen Widerstand muss sie haben?
Mit einem Multimeter.
Wenn der Motor läuft wird die Spannung gemessen und nicht der Widerstand.
Ein wenig den passenden Schaltplan studieren und schauen welches Kabel für das Licht zuständig ist.
Naja, wenn man die Anzahl der Wicklungen und den Draht Durchmesser hat kann man auch den Widerstand der Lichtspule berechnen und anschließend den tatsächlichen Widerstand messen. Dadurch könnte man herausfinden ob die Spule durchgebrannt (Hochohmig) ist oder einen Kurzschluss (Niederohmig) hat
Das ist aber bei weitem aufwändiger als an den entsprechenden Kabeln/Klemmstellen den Strom zu messen
Die Lichtspule 42 Watt soll 0,40 Ohm haben, laut dem hier https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?…4346#post514346
Und das ganze dann noch mit einem sehr genauen Multimeter prüfen, und da natürlich vorher den internen Widerstand prüfen und berücksichtigen, sonst wird die ganze Messung mist.
Zu kurzdeutsch, mit einem 20€ Multimeter ist in diesem Bereich keine verlässliche Messung möglich!
