Getriebe an der s51 Kaputt?
    Ich kann bei meiner S51 die Gänge nicht wechseln ,und ich kann nicht herausfinden in welchem Gang ich mich aktuell befinde. Wie im 2radgeber video erklärt sollte der Abstand von der Antriebswelle zum zieh keil um die 46,6mm ( im Leerlauf ) betragen.
    Da ich aber in einem Gang bin ist der abstand nun 13mm groß .Ich habe schon versucht in Neutral/Leerlauf zu schalten ,aber es Funktioniert nicht sowohl mit und ohne Zündkerze als mit und ohne Kupplung und mit und ohne drehendem Rad .Ich habe es mit sämtlich versuchen mit dem drehen an der stell schraube Gemacht aber es ändert sich nichts .Außerdem blockiert der Schalthebel manchmal beim hochschalten. Es hört sich beim runterdrücken des Schalthebels so an als würden die Gänge wechseln. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Diese Geräusch fehlt aber beim hochziehen des Schalthebels da er so komisch blockiert. Was kann ich machen um dieses Problem zu beheben? (Gibt es eventuell Möglichkeiten das Problem zu beheben ohne den Kupplungs deckel zu demontieren?)
    Lg und Schönes Wochenende
