Moin ich habe folgendes Problem was in letzter zeit immer mal wieder auftritt. Undzwar habe ich mein ZT Mittleres 5 Gang Getriebe nachstellen müssen da man aufeinmal nicht mehr in die 1 schalten konnte sondern nur in die 2 und höher. Jetzt geht das wieder aber wenn ich den ersten nicht ganz ausdrehe und in die 2 schalten möchte kommt fast immer der Leerlauf nur wenn ich mit mehr kraft hochdrücke geht es manchmal in die 2. bei höherer drehzahl ist das nicht mehr so. Dazu kommt noch wenn ich z.b langsam an eine Ampel oder so fahre 10-20kmh lässt sich der 1 nicht rein drücken erst wenn ich stehe klappt es dann wieder. Hat der wer eine ahnung was das sein könnte?
S51 5Gang getriebe Probleme
Du wirst wohl die Schaltwalze nacharbeiten müssen oder einen anderen Schwenkhebel einbauen müssen. Zb von billet factory oder Tommy Maul.
Hatte das auch beim Zt Getriebe schon paar mal.
Entweder gingen 1-4 oder 2-5
Die Nase vom Schwenkhebel ist entweder am Anfang oder am Ende der Kurvenbahn angestoßen. Hab das dann frei gefräst, dann ging alles.
Bei dir hakt es eben auch, weshalb nicht alle Gänge sauber einzustellen gehen.
Aber wieso sollte beim Hochschalten das Ende der Kurvenbahn ein Problem darstellen? Das erreichst du dort doch gar nicht.
Ich hatte so ein Problem mal trotz sauber ausgeglichener Schaltwalze, dort musste ich die Schaltwege verlängern(MZA 5 Gang ältere Ausführung)
Ist denn die Schaltwalze überhaupt sauber ausgeglichen? Haben die Komponenten rund um den Schwenkhebel eventuell übermäßiges Spiel?
Weil die Einstellung jetzt so gewählt ist das es halbwegs beim Hoch unter runterschalten funktioniert.
Würde man jetzt das Getriebe zb so einstellen das,dass runterschalten problemlos funktioniert, wird es wohl beim hochschalten bzw beim einlegen des 5 gang hapern.
Wie gesagt ein anderer Schwenkhebel kann auch das Problem lösen.
Also ich habe nachgeschaut die komponenten haben alle kein übermäßiges spiel und die verschleißteile sind auch noch in ordnung bei mir egal ob ich jetzt in den ersten oder 2ten komme die gänge von 3-5 lassen sich alle sauber schalten ohne probleme es ist nur die auswahl zwischen 1 und 2
Auch wenn es dir schon gesagt wurde, ein anderer Schwenkhebel kann die Lösung es Problems sein, zb dieser hier https://www.motorenservicemaul.de/produkt/schwenkhebel
Fakt ist das die Nachbauschaltwalzen eine breiter Nut haben und das man da in Verbindung mit DDR Schwenkhebel, da relativ viel Spiel ist.
Die Feder die den Schalthebel in neutraler Stellung hält, wenn diesen den Schalthebel nicht richtig straff da hält und womöglich Spiel hat nach oben oder unten, führt das auch zu Problemen.
