Kurbelwelle Rundlauf prüfen
  • Hallo zusammen.
    Ich habe vor meine Kurbelwelle zu Prüfen, einen rundlaufprüfgerät sowie messuhr habe ich.
    In den meisten viedeos/ Fotos sieht Man allerdings noch einen magnetfußhalter, nun frage ich mich wofür ist dieser.
    Rein theoretisch könne ich doch einfach die messuhr in einen anderen Halter Spannen, oder muss es unbedingt der magnetfußhalter sein?
    Beste Grüße
    Niclas
  • Die Überschrift hat mit deiner Frage wenig zu tun. Kurbelwelle wuchten und Rundlauf prüfen sind zwei Paar Schuhe.
    Es muss natürlich kein Magnetfußhalter sein. Die werden einfach nur oft verwendet weil die praktisch sind.
    Lade doch mal bitte ein Bild hoch von deinem Rundlaufprüfgerät.
  • Natürlich kannst du die Messuhr auch mit anderen geeigneten Haltern befestigen.
  • NiclasS51 6. Februar 2026 um 21:23
    Hat den Titel des Themas von „Kurbelwelle wuchten“ zu „Kurbelwelle Rundlauf prüfen“ geändert.
  • Wenn ich mal fragen darf, wie prüft ihr Eure Wellen? Prisma am Lagersitz, oder zwischen zwei Spitzen ist klar, aber nur der Rundlauf, Lagerstelle zu Wellenende oder auch Kurbelwangen auf Rundlauf und taumeln?
    Grüße
  • Bei gebrauchten Wellen zwingend auf Prismen, Neuware kann man zwischen den Spitzen aufnehmen.
    Rundlauf und taumeln der Wangen hängen mit dem Rundlauf der Wellenenden zusammen, das richtet man also in einem Atemzug und nicht separat voneinander.
    Eine taumelnde Welle lässt sich nicht auf Rundlauf an den Wellenenden richten.
    Theoretisch denkbar: Sollte die Welle nach dem richten trotzdem an einer Wange stark taumeln ist der Wellenstumpf krumm und der Hubzapfen muss auch zwingend einen abbekommen haben. Ist mir noch nicht untergekommen und hab ich auch noch nicht von gehört.
