Interessantes Thema. Ich habe zwar nicht den ZTX 90, aber auch das Problem, dass mein Motor sich schwer tut, in den Reso zu kommen. Habe aktuell im 30er PWK eine 135er HD, damit geht's definitiv besser als mit einer 140er, aber immer noch nicht schön. Schalte ich einen Gang runter um über die gewisse Drehzahl zu kommen, dreht der Motor frei nach oben hinaus. Bin aber immer noch etwas skeptisch, noch weiter runter zu gehen mit der HD. Zylinder bei mir ist ein LT90N EVO Membran und Auspuff ein Überflieger85-R.
Neuer ZT-Tuning Zylinder ZTX 90
Kurzes Update:
Problem besteht eigtl noch exakt genau so, gemacht wurde bis jetzt
Polini PWK auf 40 Loch Mischrohr mit HKJ Nadel umgerüstet, HD von 142 bis 152 durchgetestet wobei es mit der 152HD fast gar nich möglich war aus dem Stottern in Reso zu kommen
Checke immer noch nich warum die Leute auf den gleichen Vergaser quasi von 135 bis 160 alles fahren und ausgeliefert wird er mit 118er Düse.. der Premium Vergaser sollte doch wohl identisch sein sonst kann man ja gleich nen Ali PWK kaufen
Weiterhin hab ich von Vape auf Delta21 inkl M10T Ecu umgerüstet um die Vape auszuschließen.
Mein letzter Schritt jetzt is das ich nen Hydro32 besorgt habe... damit das Setup Auspufftechnisch auch wie im Video is, ich berichte...
Also ich habe heute bei meinem 30er PWK den Düsenstock mit den 40 Löchern verbaut. Das brachte schon eine Besserung. Aber es bockt immer noch etwas. Ich hab im 30er aktuell eine 135er HD verbaut und eine 45er LLD. JJK Nadel auf magerster Stellung.
Nadel komplett auf mager hat bei mir das Problem auch eher verbessert aber alles andere als weg.
Fahrt mal ohne Luftfilter um den auszuschließen
Na das kann ja wieder n Spaß werden mit der Abstimmung und er scheint es sehr mager zu mögen. Ich werd's mit Malossi VL17 & 30er Polini u 145Hd abwärts probieren - morgen wird's verbaut. Ich hab zu Testzwecken n JW Factory, Jack Motors Classic und DPR 85/110 als Auspuffvarianten da...
Bitte berichten....
Weil du hier gerade die Membran erwähnst, ich habe hier auf der Seite jetzt auch mehrere Beiträge gefunden wo es auch um die Membran geht mit ähnlichen oder gleichen Problem wie ich das habe, in diesem Thread hier ist ein Youtube Video und der Sound hört sich bei mir exakt auch so an, leider ist er immer nur ganz kurz in dem Bereich.
Thema110ccm Membran stottert !!Hilfe!!
Hallo alle zusammen. Bin bin schon eine Weile auf der Suche,mein stottern weg zubekommen.
Habe ein 110ccm mit Vforce4 RD350 /34mm Vergaser/ Dailyrace 90.
Unter Vollast läuft alles gut. Bei Teillast stottert die bei ca 7000. Davor zieht sie gut. Dann stottert sie eine Weile und dann zieht sie wieder gut durch.
Oder ich fahre entspannt im 5ten bei 7000. Dann stottert sie, zieht kurz, stottert,zieht kurz... dreh ich das Gas voll auf ist es weg. Es fühlt sich an wie als würde die Membran flattern…Schnubi24. Juni 2022 um 22:55 Sind meine Malossi VL6 Membran vllt einfach zu dünn? Diese sind beim ZT Komplettmotor verbaut und serie dürften die 0,3mm haben
Also ich habe ohnehin die VL17 separat und extern bestell. In mir bekannten Tests, hat se auch besser abgeschnitten als die kleine VForce 3.
Ob ZT die kleine VL6 verbaut, habe ich auf deren Seite net ganz verstanden 🤔.
Bei JW-Sport wird die VL17 ja auch im großen Kit verbaut.
Dann klassisch übersehen 😅. Im Top-Endbereich gehört eh meiner Meinung nach nur die VL17 rein und der verengende Kunstoff-Stuffer aus der Membran raus. Den kannst eh nur bis 26er Mik's drin lassen....
... und der verengende Kunstoff-Stuffer aus der Membran raus. Den kannst eh nur bis 26er Mik's drin lassen....
Fake News! Lieber den 26er Stuffer in der VL17 als garkeinen. Zichmal getestet. Im idealfall erweitert man ihn leicht für den 28er (möglich). Dennoch funktioniert es mit dem unbearbeiteten Stuffer bei Verwendung eines 28er Vergasers hier besser als ohne. Man kann ihn auch zweiteilen - um so den Querschnitt zu erhalten - und dann pro Membran zwei Teile einsetzen.
Kann hier mal jemand sagen, wie dick die Membranplättchen bei einer originalen VForce 3 sind? Ich habe hier eine China VForce 3. Da sind die Plättchen 0.5 mm dick.
0,35 mm
Mein Ztx90 heut mal aufm Prüfstand gehabt
Mit Luftfilter und 162er hd wohlgemerkt
