S50 (M53 Motor) springt plötzlich nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    ich brauche eure Hilfe bei meiner S50 mit M53 Motor. Ich habe das Moped schon länger, bin damit aber bisher nie richtig gefahren. Diese Saison habe ich es das erste Mal wieder herausgeholt, angemeldet und auch schon eine erste Tour gemacht.
    Dann trat plötzlich folgendes Problem auf: Ich komme von der Tour zurück, stelle das Moped ab, und eine halbe Stunde später springt sie absolut nicht mehr an. Sie lief auf der Tour schon eher schlecht (max. 45 km/h), aber nun gibt sie gar keinen Ton mehr von sich. Ich habe bereits einiges probiert und bin mit meinem Latein langsam am Ende.
    Das grundlegende Fehlerbild:
    • Fahrzeug springt nicht an. Nach Startversuchen ist die Zündkerze immer nass.
    • Mit Bremsenreiniger direkt im Einlasskanal springt der Motor MANCHMAL an und dreht dann auch vernünftig hoch. Danach kommt aber nichts mehr.
    • Als sie noch lief, war das Zündkerzenbild super und es gab auch keine auffällige Qualmentwicklung.
    • Mit viel Glück passiert es beim Kicken manchmal, dass doch 2-3 Zündungen durchkommen. Dann geht sie aber sofort wieder aus.
    Was ich bereits alles geprüft und erneuert habe:
    Zündung (Unterbrecherzündung):
    • Einstellen (mehrfach geprüft) auf 1,5 mm vor OT
    • Kondensator und Unterbrecherkontakt erneuert
    • Wellendichtring rechts (hinter der Grundplatte) erneuert
    • Resultat: Der Zündfunke ist sehr stark und ohne Aussetzer immer da.
    Vergaser & Ansaugtrakt:
    • Vergaser mehrfach gereinigt
    • Hauptdüse und Leerlaufdüse mehrfach erneuert
    • Alle Ansaugwege auf Nebenluft geprüft
    Abgasweg:
    • Auspuff komplett ausgebrannt
    • Testen verschiedener Endschalldämpfer
    • Auch komplett ohne Auspuff versucht zu starten (ohne Erfolg)
    Zylinder/Kolben:
    • Erneuern der Fußdichtung und der Kolbenringe
    • Kompressionsdruck gemessen: 6 Bar (kalt)
    Meine letzten zwei Ideen:
    1. Undichter Wellendichtring auf der Kupplungsseite
    2. Kompression schlichtweg zu gering zum Zünden
    Gegen den undichten linken Wellendichtring spricht jedoch, dass das Fahrzeug nicht gequalmt hat, als es noch lief, und dass die Zündkerze davor nie nass war. Außerdem riecht das Getriebeöl nicht nach Benzin, und auch die feuchte Zündkerze nach den Startversuchen riecht nicht nach Getriebeöl. Gegen den zu niedrigen Kompressionsdruck spricht meiner Meinung nach, dass das Fahrzeug manchmal mit Bremsenreiniger anspringt und dann auch gut hochdreht.
    Habe ich bei meiner Fehlersuche noch irgendein wichtiges Detail übersehen? Mein nächster Schritt wäre jetzt der Kauf einer komplett neuen Zylindergarnitur, obwohl ich mir nicht wirklich sicher bin, ob das der Hauptfehler ist.
    Danke für eure Hilfe!
    Grüße,
  • Hast du mal das Spiel der Kurbelwellenlager geprüft? Dazu einfach mal versuchen am Polrad/KW Stumpf zu wackeln. Es sollte sich im Idealfall nicht bewegen. Auch nicht ein bisschen. Wenn doch, dann hebt der Unterbrecher nicht mehr richtig ab und du hast zwar im Stand einen Funken, aber für den Betrieb reicht es nicht.
  • Moin!
    Hast du noch alten Sprit im Tank? Wenn ja, ablassen und frischen tanken.
    Könnte auch sein, dass du die Kiste höllisch abgesoffen ist. Zündkerze raus, Benzihahn zu, Kicken bis der Arzt kommt bzw. Bis kein „Nebel“ mehr aus dem Zündkerzenloch kommt. Kerze säubern und wieder rein. Chooke an, Benzinhahn auf, Vollgas halten und kicken.
  • Noch als Ergänzung
    Achte beim Starten darauf, dass nach einem Lebenszeichen der Choke geschlossen werden muss. Starte mit Vollgas. Sollte der Motor dann trotz Vollgas im Standgas laufen, ist sie abgesoffen. Dann lasse den Benzinhahn zu und Vollgas offen, bis sie normal hochdreht. Jetzt kann der Benzinhahn geöffnet werden. Kommt das Problem dann wieder stimmt etwas mit dem Vergaser nicht.
