Hallo Simson Gemeinde da es leider keine airbox im Nachbau gibt und die schon sehr ähnlich sind wollt ich fragen wie genau sich die Luftfilterkästen unterscheiden und ob es möglich wäre den 4-2 in der 4-1 einzubauen.
SR4-2 Airbox in SR4-1 möglich wo sind die Unterschiede?
Vergaser sind unterschiedlich bei 4-1 und 4-2. Der Luftfilterkasten der 4-2 harmoniert nicht mit dem Vergaser der 4-1.
Bräuchte man rein theoretisch nur eine andere ansaugmuffe?
Reicht nicht, Vergaser muss zum Luftfilterkasten passen. Mit dem SR4-2 Vergaser 16N1-6 funktioniert der Luftfilterkasten.
Der kasten für den Spatz hat noch einen Choke.
.Mit dem SR4-2 Vergaser 16N1-6 funktioniert der Luftfilterkasten.
Aber an den SR4-2 gehört kein 16N1-6
Was für ein Motor hat dein Spatz Sömtron-Motor oder M52 Motor ?
Der mit M52 Motor hatte ein Luftfilterkasten der dem des SR4-2/1 ähnlich ist.
Hier schau den vom Spatz https://www.sausewind-shop.com/ansauggeraeusc…n-spatz-sr4-1_1
und hier der vom SR4-2/1 https://www.venandi-motors.com/Luftfilterkast…ige-SR4-2-SR4-4 unschwer zu erkennen ist, das der Stutzen für den Vergaser unterschiedlich lang und unterschiedlich hoch angeordnet ist.
Auch meine ich das der Luftfilterkasten fürn Spatz ein Startschieber hat.
Danke ckich M52, ja der Spatz Luftfilterkasten hat auch einen Startschieber. Dann muss ich mir wohl gebraucht einen Kasten besorgen.
