Simson Star hat keine Leistung
  • Grüße 👋,
    Ich habe einen Star 4/2-1, bei dem der Motor vor ca 3 Monaten neu abgedichtet und gelagert wurde.
    Jetzt habe ich folgendes Problem: Er springt gut an aber hat keinen Zug drauf. V max liegt bei ca 55, mir bisschen rückenwind und gut zureden auch mal ne 59.
    Bis dahin braucht er aber sehr lange. Meine Mitfahrer ziehen mit S51/S50 und Schwalbe an mit vorbei.
    Zum Moped : MZA 50ccm (ca 180-200 km gelaufen)
    Vape Zündung, Reifen dreht sich leicht.
    Verbaut ist zudem ein BVF 16N1-5 mit 72 hd (67 HD lief er zu mager)
  • 16N1-5 ist der falsche, der 16N1-6 gehört dran und der hat eine 50er HD.
    Daher würde ich meinen, da ist Falschluft im Spiel.
    Ist der originale Luftfilterkasten verbaut ?
    "MZA 50ccm" Heist jetzt genau was ? Almot, NPC.....
    Edited once, last by ckich (June 30, 2026 at 11:34 AM).
  • Danke für die Anwort.
    Es ist der Originale Luftfilterkasten verbaut.
    Als ich den 16N1-5 drin hatte, lief er gar nicht bzw viel zu mager.
    Verbaut ist ein neuer Zylinder von MZA mit 50 kubik, das habe ich gemeint.
    LG
  • Zylinderfußdichtung, Vergaserflanschdichtung, Gehäuse-Mitteldichtung, Wellendichtringe, vermutlich irgendwo da.
    Wo die Mitteldichtung auf die Zylinderfußdichtung trifft, verzogener Vergaserflansch sind da gerne Klassiker.
    Von einen Stino Almot Zylinderset, sollte man nicht erwarten das der damit Top läuft, ein NPC-Zylinderset wäre die bessere Wahl gewesen...... das nur nebenbei.
Participate now!
