Guten Abend ich wollte mal wissen ob ich auf einen m700 53mm Bohrung einen 50ccm setzen kann oder ob das nicht geht?
Zt 50 tgl auf m700 Gehäuse
Du kannst den Zylinder auf diesen Block montieren, die größere Bohrung ist nicht so das Problem.
Bloß schön darauf achten, dass der Zylinder ordentlich mittig sitzt und auch bei späteren Arbeiten immer seine Position behält.
Kurbelwelle ist aber dann auch S70? Es könnte dann etwas mehr vibrieren durch die andere Wuchtung, muss aber nicht.
Hat das denn kein Einfluss auf die spühlung da ja zwischen zylinder Buchse und Motorgehäuse Luft ist
möglich. der einfluss ist aber dann nicht so groß, dass er nachteile hat.
Dazu gabs hier schonmal einen fred, in dem wurde aufgezeigt das es nicht nachteilig ist.
