RZT Daily Race 60/80/90/100 Erfahrungen
  • Hallo!
    Ich habe mir für meinen 70er Membraner einen RZT Daily Race 60 gegönnt.
    Der Auspuff ist top verarbeitet. Da kann man nicht meckern. Auch die Idee mit dem zweiten, sich 4° öffnenden, Diffusor ist schön gelöst. Vorallem ermöglicht er baulich kürzere Krümmer als an der alten Daily Race-Serie. Das wird sich sicherlich in der Spitzenleistung bemerkbar machen.
    Was mir aufgefallen ist: Der Daily Race 60 hat die gleiche Resonanzlänge, wie der alte Daily Race SP. Sprich von Gegenkonusende bis Anfang Diffusor ist der Auspuff 700 mm lang. Es können allerdings wesentlich kürzere Krümmer gefahren werden, so dass man sich der Resonanzlänge des alten Daily Race R bis auf wenige Zentimeter annähert.
    Ich habe den Auspuff auf meine Parameter hin geändert. Das 150 mm lange Gegenkonusrohr (16 mm innen) habe ich rausgeschmissen und durch ein 18 mm Rohr (innen) ersetzt. Das alte Röhrchen hatte 80 mm (!) in den Gegenkonus hinein geragt. Daher rühren wahrscheinlich auch die angpriesenenn 2-4 Dezibel weniger Lautstärke.
    Den Krümmer konnte ich auf 120 mm kürzen. Mehr geht nicht! So komme ich auf eine gesamte Auspuff-Länge von 820 mm, was für fünfstellige Drehzahlen reichen sollte.
    Als Krümmer habe ich einen 35mm Krümmer von der TS 150 verwendet. Der hat einen schön scharfen Biegewinkel.
    Der Schalldämpfer wurde auf Plattendämpfer in Kombination mit Siebrohr umgebaut. So erreiche ich einen sehr guten Durchsatz bei angenehmer Lautstärke.
    Fahrbericht folgt...
  • Bei 10000 U/min ist Schluß. Hätte etwas mehr Drehzahl erwartet. Dafür gabs ein schönes Drehmomentplus gegenüber dem vorher verbauten Reso in Serienoptik. Das macht sich insbesondere bei Gegenwind positiv bemerkbar.
    Unterm Strich ein schöner Auspuff, aber das Daily Race R-Feeling ist leider weg.
  • 1-2 cm sind drin, wenn man den Fußrastenträger modifizieren würde. Das würde meinem Setup auch entgegen kommen. Mal gucken...
    Es ist kein hartes "gegen die Wand fahren". Man merkt halt, dass die Leistung nachlässt und dann drehts noch ein Stückchen. Ist schon okay so.
  • Ich habe den DailyRace 80 und empfand die Verarbeitung (optisch) unter aller sau.
    Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass RZT schrieb den Kunden ginge es eh nur um Leistung, nicht um Optik. Ich persönlich hätte diesen welligen und mit unfertig geschliffenen Nähten versehenen Auspuff nicht an ein Straßenmoped gebaut ohne Hitzeschutzblech. Natürlich befanden sich die hässlichsten Nähte und die größte Welligkeit im direkten Sichtbereich.
    Funktion war aber wirklich gut, empfand ihn harmonischer in Verbindung mit dme LT90 Reso als den AT85C. Passform an der Schwalbe war ideal, saß sehr gut und hat sich optisch gut eingefügt.
