Passender Auspuff für Eigenbau 50er
  • Hallo, erster Beitrag und gleich ein , hoffentlich , spannendes Thema.
    Ich habe mir einen 50er Sport aus einem sachsenmoped Rohling gebaut. Dieser hat 170/120/145. der Auslass ist im vorauslass bei 67% der Bohrung also rund 25,5mm breit.
    Mit Originalauspuff mit Orikrümmer haben wir 5,2ps und 5,6NM bei 6500 u/min.
    Mit Eigenbau Aoa 2.5, Engstelle geweitet, Rohr verschlossen und Krümmer um 35mm gekürzt erreiche ich 6,6PS bei 7900 und 5,9NM bei 7700 wobei das Drehmoment mit 5,5NM ab 6300 anliegt und sich Breitbandig durchstreckt. Werte habe ich vom Bildschirm abgelesen.
    Nun meine Frage , ich habe mir gedacht ich kaufe zum Testen den JW Aoa 2.5 da ich noch einen Firmenauspuff testen will welcher fertig angeboten wird. Was würdet ihr mir empfehlen?
    Ebenfalls frag ich mich wie man die Charakteristik mehr in Richtung LT51 Sport bringt , damit sich das gut fahren lässt. Ich finde bei knapp 8000 u/min 6,6ps zu wenig bzw. diese zu spät
    Wäre sehr dankbar über gewisse expertisen. Achja : vape auf 1.6, BVf16 mit 78HD und Filu Patrone von JW
  • Probier mal den Zylinder etwas runter zu nehmen Um bei den Strömern auf 115-118 zu kommen. Auslass wieder auf 170, Und Einlass noch auf 150-155.
    ,,Wer später bremst, ist länger schnell."
    Für lecker Bierchen immer zu haben.:cheers:
  • Hast du die Überströmer in der Breite auch bearbeitet? Hat der Einlass ordentlich Fläche bekommen?
    Auf welches Maß hast du die Engstelle im Endrohr erweitert? Hast du einen Serien ESD verbaut? Krümmer mit 26er Innendurchmesser verbaut?
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
  • Oribreite von sachsenmoped , nur leicht bearbeitet damit es sauber in den brennraum ragt. Meiner technischen Meinung nach umso kleiner das Lumen desto größer die Strömungsgeschwindigkeit. Also würde es Sinn machen es relativ zahm zu halten oder ??
    Der Einlass ist auf 145 ansonsten keine Breite bearbeitet. Ich wollte versuche mit relativ wenig Aufwand , dass bestmöglichst Band zu erreichen.
    Hab ein größeren Dorn den ich durchgehauen habe , da ist ordentlich Platz. Ja inkl. 2x 8mm Bohrung. Ist ein 0.5 Krümmer von JW
    Einmal editiert, zuletzt von Linnemann (8. September 2026 um 08:08)
  • Probiere einen Serien-ESD und das Endrohr der Tüte auf 12mm weiten. Wenn du die zwei Tüten auf dem Prüfstand vergleich kannst, dann siehst du auch die kleinen Unterschiede. Zudem kannst du dir natürlich einfach noch einen AOA2,5 Krümmer zum testen kaufen. Aus meiner Sicht ist dann kein AOA2,5 Auspuff von einem Tuner mehr nötig. Da würde ich (wenn du Auspuffe testen möchtest und Geld dafür eingeplant hast) lieber den Jefferys28 Auspuff kaufen und ausprobieren.
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
