motor?
motor?
Re: Was Habt Ihr euch Letzter Zeit Gegönnt
nen Haufen Werkzeug..
Hazet Spiralbohrersatz
VDE Schraubendreher
Elektrikseitenschneider Knipex
Imbussatz Hazet
1/4 Knarrenkasten Hazet
1/2 Knarrenkasten Würth
Haufen Stoff-Isolierband Schwarz blau und rot in Wasserdicht und für Innenraum..
Bosch Bitsatz
Knipex Cobra Wasserpumpenzange 150mm + 250 mm
Autreibersatz Hazet
Körner Hazet
schicker Polo.. gefällt mir..
Reifengröße ist doch okay.. damit kann er schön tief fahren, die kann man bestimmt schön im Radkasten verstecken.. ![]()
solch breite Dinger kriegt man ja nicht gescheit drunter.. ![]()
Spiegel sind doch okay.. besser als M3 Dinger.. Tropfenspiegel wollt ich ayuch mal dran bauen.. aber dann gefiel mir der Originallook doch besser..
Re: Videothread - Lustige Videos
baaahhhh... pfui.. geht ja garnicht..
Zitat von Habicht73
das würde mich aber nun mal etwas genauer interessieren, wieso?mfg
hab nicht so die Erfahrung damit.. aber kenn ein zwei Leute denen der Bock abgeraucht ist wegen der Abstimmung..
geht ja auch eher um Tuningmotoren mit krasser Leistung..
man sollte auf jeden Fall abstimmen lassen wenn man E85 tankt.. es müssen auch Sachen wie Einspritzdüsen ect mit geändert werden..
kann dir dazu leider nicht mehr sagen außer dass E85 besser kühlt und du auch dadurch Frühzündung fahren kannst um Leistung zu holen..
wenn es gut abgestimmt ist läuft es sicherlich gut.. aber irgendwie bin ich kein Freund davon..
edit: kommt sicher auch darauf an in welchem Bereich es verwendet wird..
Zitat von sfm-tobiAlles anzeigenmicha: gefällt mir sehr!
hinten adapterplatten an die achse geschweißt?!
das will ich bei meinem eigentlich vermeiden, weil meine achse gerade frisch gepulvert war, ich werd auf c gsi bauen.das mit der breitbandlamda und agt 2 seiten vorher hast du glaub ich etwas falsch verstanden.
ich meinte das mit dem unter umständen weglassen so, da die neue motronik sich intern eine agt errechnet wenn diese einen applizierten wert überschreitet, nimmt er leistung zurück.klar, wenn dir die pumpe verreckt nützt das alles nix und du hast eh nur bruchteile von sekunden zum reagieren...da sind die anzeigen hilfreich, aber dann muss man schon das glück haben, dass man dann auch genau draufguckt, ich würd ja bei 260 eher auf die straße gucken
ich hab die letzten tage mit dem gedanken gespielt, gleich alles e85 tauglich zu machen *harr*
aber dann müssen sicher 750er düsen rein...aber dann kommt sicher nochmal mehr dampf bei rum.mfg tobi
E85.. ich weiß nicht, hab ich mich noch nicht so mit beschäftig.. aber ich würd mit der Abstimmung da vorsichtig sein..
ich denke man brauch es erst ab VIEL Leistung wegen der Kühlleistung (Zündung)...
Man kann bei E85 eben viel früher Zünden und damit gut Leistung holen, aber was mit normalen Kraftstoff möglich ist da würde ich kein E85 verwenden.. 400ps-500ps-600ps sollte man mit normalen Kraftstoff hinkommen..
E85 ist beim Turbo mit Vorsicht zu genießen.. gerade bei der Abstimmung.. Aber das ist auch nur meine Meinung..
gerade bei großer Bedüsung ist es dann auch schwierig den Motor untenrum abzustimmen, weil die großen Düsen dann einfach zu viel durch lassen (zu fett).. da machen zwei Einspritzgalerien mehr Sinn.. aber das ist bei normalen Kraftstoff ja auch so..
AGT und Lambda ist schon wichtig... wenn man das hat brauch man keine Benzindruckanzeige mehr.. wenn die Pumpe das Schwächeln anfängt sollte man das schon mitbekommen..
ist mein erstes Auto, hab ich damals von meinen Eltern zum 18. bekommen.. hänge sehr dran!
seitdem bastel ich dran rum und so ist es gekommen..
ich bin ja jetzt auch schon 5 Jahre im Umbau wengen Zeitmangel..
ich will immer noch meinen Corsa.. würde ich nochmal einen bauen eventuell Kadett E oder Astra G, aber das ist auch eine Sache die sich mit der
Umbauphase gezeigt hat..
wenn man es vernünftig baut bekommt man ihn auch fahrbar mit den richtigen Komponeten..
Ansonsten zur Optik eines Corsa B, ist halt Geschmakssache..
Ich liebe meinen Corsa
Ja also ich habe alles NEU gekauft, auch alle Schrauben der Achsen im Motor sind alle Sachen bis aufs kleinste NEU..
JA der Motor muss auch was können, sonst werd ich bös..
Für mehr muss ich später die Verdichtung runter packen und Versteifungsplatte (mal gucken)..
als ich den Wagen bekommen habe war auch ziemlich viel im Dut.. Fahrwerk war tod, die Haube war schlecht umgeschweißt, Heckklappe hat gegammelt usw. ich mußte beim ersten Umbau schon viel richten..
so sah er mit C20XE nach dem Umbau aus.. da hab ich dann auch KW Gewinde ect. mit eingebaut:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9290189buw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9290190xpn.jpg]
Ansonsten vielen Dank für dein positives Feedback!!
nee... ich werd hinten nix drauf kleben.. ![]()
huch, falsches Thema.. sry
so wird er auch werden.. kommt nix Gedöns dran.. Faceliftoptik.. das war es..
edit: man könnte höchsten wegen dem Käfig und den Calibra Turbofelgen was erahnen aber mehr auch nicht.. ![]()
hier ist meine geteilte Antriebswelle besser zu erkennen..
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9281574fjl.jpg]
hier nochmal paar Pics zu meinem Corsa
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9281541wav.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9281542qwn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9281543nam.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9281544pzh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9281545kof.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9281546imv.jpg]
Himmel und alle anderen Verkleidungen sind mit schwarzem Alcantara bezogen..
Hinterachse V6 Bremse
mein Garret LLK und mein Alu Wasserkühler
Antriebswellen geändert, gepulvert und Neue Gelenke drauf
(alles was ich neu kauf, kauf ich nur original sofern es erhältlich ist)
Re: zentrierring an PKW-Felgen wichtig ?
Zitat von robbx79nö will ich nicht... es ist eine absicherung wenn sich muttern lösen oder abreisen, somit ist eine gewisse sicherheit gegeben um sicher auf den randstreifen zu kommen.
TüV relevant ist es nicht
(oft klappern zentrierringe auch bei alufelgen und verursachen unangenehme fahrgeräuche)
fachlich ist es egal...
Naja wie auch immer.. ![]()
Gruß Micha
Ja und?
Eine Felge kann schon schwer auf die Zentrierung gehen..
Schon mehrere in der Hand gehabt..
Aber was meinst du jetzt?
Schon mehrer Felgen gesehen die ohne Zentrierung in Dut gegangen sind..
Aber ich versteh dich nicht..
Willst du den Leuten hier sagen dass Zentrieung völlig Sinnlos ist?
Ach so dann ist es Sinnlos was sich Entwickler einfallen lassen..
Felgen werden einfach über die Radbolzen nicht 100% zentriert, über den Ring wahrscheinlich auch nicht zu 100% aber allemal besser..
Mir egal, schraub deine Felgen so an und fertig..
Das ist für mich als würd ich nen 400ps motor einbauen weils geil ist und die 60ps Bremse bleibt drauf..
Tragen tut die Zentrierung nicht, die Belastung sitzt auf den Bolzen und auf der Nabe und wenn nicht gut zentriert ist werden bestimmte Stellen stärker belastet..
Aber ich will euch nicht vorschreiben, es wird ja eh der eigene Kopf durch gesetzt um 10€ Drehkost zu sparen.. ![]()
Für mich ist es pfusch..
Aber jeder so wie er es für besser hält..
Ohne Zentrierung ists Pfusch!!!
Du machst die Felge damit kaputt und eiern wird
es auf dauer, bei der einen Felge früher bei der anderen später..
Und dann machst alles schön im Dut..
Ausmessen, ab zum Dreher, erklärbärn was man vor hat und fertig..
Die Abstimmung hab ich halt persönlich angeboten bekommen und ich möchte nicht dass daraufhin mehr Leute anfragen..
Der Wagen wird von jemanden abgestimmt der Rennmotoren fährt und baut..
Ich schreib es dir nochmal per PN.. ![]()
Schreib mal was du für ein Motor und Auto baust mit paar Bildern?!?! ![]()
Aber ich würde wenn ich nicht das Angebot bekommen hätte zu EDS oder zum Buchner gefahren..
Klasen ist auch gut, aber so wie sich das im Let Forum liesst kann man da wohl nur mit den Motoren nach dem C-LET hinfahren..
Also Z Elektronik..
Da brauch nicht mehr an den Kolben gemacht werden!!
Wozu auch.. Verdichtung wird übern Kopf runter gesetzt..
Und warum die Ventiltaschen tiefer fräsen als nötig???
Im Erfahrungsbereich im LET Forum ist mein Motor auch drin..
Warum kann man bei der Z Elektronik darauf verzichten?
Es geht ja darum so schnell wie möglich zu erkennen wenn das Gemisch nicht passt..!
Lamdbaanzeige ist unabhängig von der Elektronik immer Sinnvoll und zu gebrauchen..!!
