Re: Was haltet ihr von diesem Motor
Was willst du den für ne Regenerierung eines Motores haben ??
Jo aber deswegen machst du das auch ?? Oder hast angst das deine Motoren wieder auseinander fallen ![]()
Genauso ist es oder es werden die verdammt dünnen dichtungen verwendet !! Ich habe bisher keine verklebt und alle sind dicht und alles andere wäre auch blödsinn !! Vorausgesetzt ist natürlich immer das man die Dichtflächen schön sauber macht aber nicht dabei beschädigt wenn man dies tut wird jeder Motor mit guten Dichtungen dicht !!
Ich würde dir auch nicht dazu raten es fängt schon an das man keine nah aufnahme von den Motor sieht und daher kein ordentlichen eindruck von diesen Motor bekommen kann !! Und wie schon geschrieben wurde die dichtungen klebt man nicht ein ausser man verwendet die sehr sehr billigen weißen dinger da ist es schon notwendig !! Interessant wäre noch welche lager verbaut wurden etc !!??
Re: Hammerite
Hallo
Bitte auch beachten das Hammerit nicht für bewegliche Teile ist wie es nun mal der fall an rahmen teilen ist !! Also die Farbe wird zu hart und kann sich nicht bewegen wie andere gute farben die ein gewissen weichmacher drinne haben die das reißen der farbe unmöglich macht !!
Re: gabelöl? und füllmenge marzocchi lang ?
Sorry aber das ist für die kurze aber soll das daher unterschiedlich seien ??
Re: 20er BVF Einstellproblem...
Choke kannst du den Orginalen demontieren und einfach unten über den vorhanden Knopf immer betädigen ist eine feine sache !! Gasbowdenzug kann orginal bleiben !!
Viel Spaß mit so nen feinen Teil ![]()
Re: Preisvorschlag für Zylinderkit
Hallo
Wie soll dir da einer nen vorschlag machen wenn keiner von uns wissen kann wie der Zylinder innen ausschaut vieleicht ist ja etwas mehr so das auch ein Schliff nicht reicht !!?? Es ist ja schon komisch so ein Zylinder wieder nach 700km zu verkaufen aber heutzutage ist ja kaum noch jemand ehrlich !!
Hallo
Laut nachfrage bei mein Händler der auch mir die 34ml oder irgendsowas andrehen wollte und er sich dann direkt erkundigt hat wurden mir die 120ml bestätigt !!
Re: C3 oder C4
Hallo
Na es hat auch schon was mit der KW zu tuen denn wenn der Motor rauher läuft halten die Lager auch nicht so lange das stimmt schon allerdings kann man jetzt nicht Schreiben das das immer der Fall ist es kommt eben auf die Komponenten an !! C3 Lager verwende ich schon ewig ohne Probleme !!
Re: Tuning Zylinder nachbearbeiten
Wurde den der Zylinder schonmal gemacht ?? Den bei LM oder LT brauchst damit nicht mehr zugehen die heben gleich die hände !!
Re: glücklich und verärgert
Hallo
Da Weimar nicht so weit weck ist von mir ist kann ich dir gern mal anbieten zu mir zu kommen da können wir gern mal schauen was so los ist !!! Bei interesse meld dich einfach mal per PN !!
Re: Amal 18T Vergaser defekt ?
Hallo
Das was du beschreibst hat man selbst teilweise an neu Vergasern !! Da bringt nur eins was und zwar den splint rausbohren mit nen kleinen bohrer dann den stutzen raus drehen und schön die alten Klebe reste ab machen schön fettfrei machen und mit nen guten Kleber anbesten Metallkleber diesen einkleben !! Habe ich jetzt schon bei einigen geacht und es funktioniert auf dauer da ich schon bei einigen das Problem hatte das die da Falschluft gezogen haben !! Viel erfolg ![]()
Re: Reichtuning
Hallo
Leider nicht sonst hätte ich schon geschrieben !! Will hier auch nichts los treten oder so konnte ja nur seien das es einer weis ob er vieleicht krank ist oder so !!
Re: Reichtuning
Hallo
Klar das versuche ich ja schon nen paar tage aber leider ohne erfolg !! Na mal sehen muss ichs weiter probieren dachte nur es weis einer was deswegen die Frage !!
Hallo
Weis von euch zufällig einer warum der Herr Reich momentan nicht erreichbar ist ??
Re: was haltet ihr davon??
So ist es den fragt euch mal warum ich kenne zumindestens keine gute Tuningfirma diese SKF Lager verbaut ?? Die SKF sind von Grund auf Schrott ist nun mal so ich verbaue diese seit jahren nicht mehr da sie schon bein einbau ein extremes Spiel aufweisen !! Desweiteren sind die SNH Lager die einzigsten die ich Persönlich kenne die geniteten Korp haben was um einiges stabiler ist als die anderen gefalzten !!
Natürlich kannst du das Set nehmen weil ehr geht dir was anderes Kaputt als diese Lager !! Vorallem in nen Stino Motor !!
FEG ?? Meinst vieleicht FAG ??
Re: Neue Kupplung trennt nicht richtig!?
Na sind ja tolle Tips hier gekommen
Was hat ne Tellerfederstärke damit zu tuen wenn die Kupplung nicht richtig trennt ?? Eine stino tut es genauso wie die 1,8er wenn es ums trennen geht !!
Der Kupplungshebel muss 90Grad zum Motor stehen (Einstellbar über die schon erwähnte einstellschraube) bevor der weg schwer wird dann ist die Kupplung Ordentlich eingestellt dies trifft auch für Tuning Motoren zu ![]()
