habe mir auch mal gedanken zum stifte versetzen gemacht. folgende ausführung:
im baumarkt nen billigdremel mit zubehör für ca. 10 euro kaufen. da sind so kleine trennscheiben drin. mit denen lassen sich die alten stifte ruckzuck wegschleifen. bohren oder feilen geht nicht, da die originalen stifte gehärtet sind. als nächstes nochmal in den baumakrt rammeln und 2 bohrer kaufen. für simsonkolben zb. 2mm und 1,8mm. mit dem kleineren bohrer dann an der gewünschten stelle in der kolbenringnut ein loch bohren. anschließend nimmt man den 2mm bohrer und einen doppelschleifer und schleift den schaft in einem sehr flachen winkel konisch. zum probieren erst erst einmal nen nagel nehmen bis nams kann. den kegel mit der dremelscheibe 5mm länger abtrennen. jetzt kann man den "neuen" ins neue stiftloch stecken und vorsichtig reintreiben. dadurch, dass der schaft des stiftes konisch ist, kann er nicht in den kolben fallen, nach aussen halten ihn die ringe, bzw. die lauffläche. jetzt noch den stift mit der dremelflexscheibe aufs maß schleifen und die sache ist geritzt.
man sollte für die neuen stifte unbedingt hartes material, deshalb auch der bohrer, verwenden, weil die teile nur allzu schnell abgearbeitet sind und dann scherbelts.
wenn jemand andere ideen hat, immer her damit.
