Beiträge von The Rod
    Re: Problem mit S51 zündung
    sicher nicht deswegen bin ich ja so ratlos. Die Aussetzer treten manchmal auch bei Vollast auf. Aber es ist auch wahrscheinlich das es am Vergaser liegt. Die Zündkerze ist Rehbraun.
    Danke für eure Antworten.
    MfG Martin
    so hab heut mal massepunkte und co. kontrolliert. Die Aussetzter sind jetzt weniger geworden aber immer noch vorhanden:(. Falls es hilft die Aussetzter treten verhäuft beim Gas wegnehmen auf also bei Teillast.
    Danke für eure Hilfe.
    MfG Martin
    Hey leute hab seit einiger zeit probleme mit meiner S51B2-4 manchmal hab sie sone heftigen aussetzter das man fast nicht fahren kann. Ich würde auf die Zündung tippen, da die Zündkerze rehbraun ist. Vorkurzem ist mir das Massekabel von der Batterie druch gebrannt. Keine Ahnung warum. Wie kann ich prüfen ob Teile der Zündung schaden genommen haben?? Achso ich hab ne E-Zündung
    Danke schon mal für euere antworten.
    MfG Martin
    Re: Das 50ccm Langstrecken Moppedrennen
    Also ich kann eingentlich nur meinen Hut vor euch zeihen bei der Leistung und dem tollen Rennen. :rockz:
    Ich war zwar nur 4h aber das hat gereicht um mich vom Rennfieber anstecken zu lassen. :D
    Konnte fast gar nicht aufhören fotos zu machen bei der schönen und außergewöhnlichen Strecke und denn ganzen schönen Mopeds aber nach ca. 550 Pics war dann aber leider die Karte voll. :wallknocking:
    MfG Martin
    Re: Worin Öl abfüllen! Ideen gesucht
    Hallo ich füll mir mein Mischöl immer in kleine Glasflaschen mit Kindersicherung im Deckel. Da passen etwas mehr als 100ml rein denk das reicht auch wenn man mal ebbe im Tank hat und man braucht sich keinen großen Kopf zu machen wegen dem Mischverhältnis einfach rein und 5l Sprit drüber und gut is. Zu Hause kann man sie auch wieder einfach mitn kleinen Trichter auffüllen
    Hoffe ich konnte dir helfen
    MfG Martin
    Re: Wie lässt sich Carbon bearbeiten?
    hallo
    Zu backen brauchts du die teile nu nicht unbedingt wenn du ein passendes UP / EP Harz für Kalthärtung es ist hat zwar nicht so die Festigkeit wie Warmhärtende Harze aber für die Teile ist es nicht relewant.
    Ich würde dir von Prepregs abraten da diese meist nur zur Warmhärtung vorgesehen sind
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    MfG Martin
    Re: Probleme mit dem einstellen des Vergasers
    hab heut den tipp von Basner ausprobiert aber sie sprang trotzdem nicht an :? Woran kann es denn sonst noch liegen??? Der zzp scheint ja beim Kaltstart zu stimmen, da sie beim ersten oder zweiten kicken kommt.
    Kann es sein das sich der zzp bei der zündung dynamisch verstellt und dann im warmen zustand net mehr stimmt??
    Danke schonmal für eure Antworten & Tipps
    MfG Martin
    ok danke für die tipps werd sie dann mal ausprobieren. Aber warum springt sie nicht an wenn se warm ist?? leigt das vielleicht am zzp???(1,8)
    ok danke für euer tipps habt recht gehabt Motor verschluckt sich nicht mehr.
    danke für die antworten
    MfG Martin
    Hallo habe ein Problem mit den Einstellen des Vergasers. Wenn ich mal untertourig fahre und dann Gas gebe verschluckt sich der Motor aber danach dreht er super hoch.
    Zylinder ist ein S60 Sport
    Vergaser 16N1/11 (HD 75 ;Einlassdüse 215; Leerlaufluft Regulierschraube 2,5 umdrehungen rausgedreht; nadel auf auf der vorletzten kerbe)
    Zündung: Electronik zzp 1.8
    Beim Leerlauf einstellen geschied es das sich der gas Kolben sich verklemt.
    Wenn sie warm ist springt sie nur nach längeren anschieben an.
    Bitte helft mir bin fast am verzweifeln.
    Danke schon mal für eure Hilfe und Tipps zur Problem Beseitigung.
    MfG Martin
    Re: Verdächtig billige neue Stossdämpfer!
    hallo ich hab die gleichen oder ähnlichen von AKF sind ok. Hatte bis jetzt noch keine großen Probleme damit außer das die Quali von den Chrom halt nicht die Welt ist und nach 2 jahren schon anfangen zu rosten.
    hoffe ich konnte dir Helfen.
    MfG Martin
    Hallo
    Hab heute mein S60 zylinderkit von LT bekommen und bin nun dran meinen Vergaser zubestücken un es fehlt mir nur noch die 25er Einlassdüse. Wo kommt diese hin?? HAbe auch schon bei den mopedfreunden Oldenburg geguckt und se nicht gefunden. Oder bin zu blöd dafür??
    Bitte helft mir! Danke schon mal für eure antworten!
    MfG Martin
