ich weiss das es hier ne menge themen darüber gibt aber vielleicht hilft mir trotzdem jemand.
möchte die nadelstellung einstellen.
da sind ja 2 plättchen und ich habe gelesen die stellung muss in der 4 kerbe von oben sein ist das richtig wenn ja welhes der beiden plättchen muss wo stehen.
Beiträge von tato20
also da wo der luftfilter drin ist ist das einzige was ich noch finde ein rechteckiges schwarzes plastikteil (ca. 1cm x 4-5cm) wo kabel dran sind ...
aber auf der anderen seite wo die bat. reinkommt ist ein steuerteil.
also genau unterm tank neben dem kasten ist ein steuerteil(zündspule ist das damit gemeint?
sorry bin noch ziemlich unerfahren.
herzkasten: da wo die baterie rein kommt?
Zitat von bohifi
Im Originalzustand müßte deine B2 auserdem mit einer Elektronikzündung ausgestattet sein, was auch bedeutet das du ebenfalls schon eine 6V-Sekundärzündspule (auserhalb) haben müsstest wenn alles soweit Original.
Schaltplan war denke ich auf S51.de o. so !???
MfG Bogi
also ne elktronikzündung hat sie nicht nur kickstarter.
ich habe mal reingeguckt wo die batterie ist da ist ja noch eine fassung für zwei sicherungen dadrauf steht etwas mit 8A 24W... ist das nur auf die sicherung bezogen?
also das ist eine orginsl s50 B2 electronic
ich habe nicht so viel ahnung davon das inst nur das as drauf steht -
wozu braucht man dann die 12 v eigentlich??
und wo finde ich diesen schaltplan??
hallo habe eine simson s 50 B2.
welche batterie brauche ich für die? kann ich das irgendwo ablesen? -
also wenn er hochdreht ist sie zu klein?
sorry für die blöden fragen habe noch nicht so viel ahnung -
ich denke nicht das er fest ist wenn ich im leerlauf den schock ziehe würgt sie also scheint er ja zu funktionieren...
das ding ist ja das bei vollgas der kolben ab und zu knistert... das kann aber mit der HD zu tun haben oder?
hallo meine simson s 50 geht auch morgens(bei jetzigem wetter) ohne probleme ohne schock an.
mir wurde gesagt das dass wohl nicht wirklich ok wäre weil sie wohl zu viel sprit bekommt.ist es so oder ist es ok das sie auch ohne schock anspringt?
hallo ich wieder.
darf man die simson eigentlich ohne blinker normal fahren?? auch nachhts?? -
also ich habe jetzt um die 2 und die sehen aber nicht wirklich so aus als wären die total voll!?!?!?!
habe hier mal rum gesucht.
die einen sagen 1,5 bar dann 2,2 was ist nun als reifendruck richtig??? -
ist aber so einer wie hier
[url="http://www.simsonforum.net/und-noch-ein-vergaser-thread-t24103,highlight,instellen+unterbrecherz%FCndung.html"]https://www.simsonforum.net/und-noch-ein ... ndung.html[/url]
