Re: KR 51/2E Gänge
Hört sich so an als wenn dein Kolben und Zylinder verschlissen ist. Also das er mal gewechselt werden müsste.
Wenn er denn mal in fahrt ist, zieht er in den anderen Gängen denn sauber durch oder quält er sich da auch?
Re: KR 51/2E Gänge
Re: KR 51/2E Gänge
Übersetzung? Eine bessere Beschreibung wäre schon mal nicht schlecht. Es sind einfach zu wenig genauere Infos.
Re: KR51/1 auf E-Zündung umrüsten
Hi,
Erstmal danke für die guten Antworten.
Bei Polrad brauch ich kein Gewinde schneiden. Das Polrad was ich hab, is vom SR50 mit E-Start. Die Gewinde sind schon drinne.
Licht sollte auf HS1 umgerüstet werden, natürlich mit passendem Scheinwerfer.
MfG![]()
Hi,
Meine Cousine hat ne KR51/1. Die möchte ich ihr auf ne E-Zündung umrüsten. Hab die schon komplett da. Is von nem SR50 mit ELBA und EWR.
Nun meine Fragen:
1. Wo muss der Geber sitzen damit die Grobeinstellung schon mal stimmt (gibt ja keine Markierungen am Gehäuse)? So wie beim S51 auf ca. 6 Uhr?
2. Wo kann ich den EWR und ELBA am besten verbauen?
3. Kann ich die Zündspule auch am Rahmen befestigen? Also so kurz über dem Zylinder mit den Halteschellen vom S51? Da sitzt die, aus meiner Sicht, gut geschützt und is auch nicht so sichtbar.
MfG![]()
Re: ZADI Zündschloss
Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube das war für's Licht.
Also Zündstellung 1 Tagfahrlicht und Stellung 2 Nachtfahrlicht.
MfG![]()
Ich hab durch zufall ein Angebot gefunden, wo einer einen SR50 mit beiwagen verkauft.
Link: Hier klicken
Gab es den original mit Beiwagen oder ist das Marke eigenbau?
MfG![]()
Re: Was haltet ihr davon?
Es gibt einen Umbau-Satz, damit die eine Strassenzulassung bekommt.
Ich weiß aber nicht wer wo es den gab. Die Maschine gibt es ja als Sumo mit Strassenzulassung.
MfG![]()
Ich hab selber auch eine. Die ich leider verkaufen muss. Is die selbe wie oben bloß in orange. Für Nafänger ein TOP-Teil.
MfG![]()
Re: Virus - schauts euch an...
Man kann nie Vorsichtig genung sein.
Ich hab den Thread auch gelöscht. Damit der nicht weiter verteilt wird.
Ich hatte den so gelassen, weil sich das ja noch nicht bestätogt hatte, das es eine verarsche is.
MfG![]()
Re: Chat im simsonforum
Zitat von SchmonkNur wird dann der Server noch mehr belastet sein, und eventuell noch schlechter erreichbar.
Das muss nicht unbedingt sein. Es variert immer um was es sich handelt. Entweder einen richtigen Chat (z.Bsp. einen Java-basierten Chat) oder ne einfache Shoutbox.
Der Java-Chat geht natürlich auf die Leistung des Servers.
Bei der Shoutbox kann man das einstellen, nach wievielen Sekunden die aktualisiert werden soll. Man kann das aber auch abstellen, so das der User den Chat selbst aktualisieren muss. Das geht nicht so auf den Server.
Wer mal ne Shoutbox sehen möchte kann diese gerne auf folgender Seite testen: http://www.ls-modportal.de (aber bitte nicht rumspammen oder so).
MfG![]()
Re: Batterie für Motocross?
Ich bin ab und zu mal auch mit ner Honda CR125 gefahren. Obenrum hat CR wesentlich mehr Leistung.
Mal zum Vergleich meine hat ca. 20PS und die Honda hat ca. 34PS.
Allerding kommt meine untenrum raus wesentlich besser, was den Vorteil hat, das ich aus Kurven besser beschleunigen kann, da ich nicht immer extra schalten muss.
Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ich könnte nochmehr aufzählen, aber die meisten werden das ja wissen.
MfG![]()
Über Google findet man viele, die die Chinacrosser schlecht machen. Die meisten von denen hab aber noch nie auf einer gesessen. Ich hab mir einfach eine geholt zum testen.
Der Rest steht ja oben.
Wenn sonst noch fragen hast oder was wissen willst, kannst mich gerne anschreiben.
MfG![]()
Ich hab bis jetzt noch keine großen Probleme damit gehabt. Springen geht mit der auch, wo die Grenze liegt kann ich leider nicht sagen.
Meine hat schon so einige Sprünge hinter sich und hab noch keine Brüche oder sonstiges festgestellt.
Also im groben und ganzen kann man sagen, das sie für Anfänger voll ausreichend ist.
MfG![]()
Is ne Xmotos 250ccm. Das is ne Chinacross.
Genauer gesagt diese hier: http://cnko-racing.de/shopping/product_ ... 4c07a35663
Orginal ist ne 12V 7Ah wartungsfreie Batterie drinne.
MfG![]()
Ich hab mir mal 2 rausgesucht.
Welche von beiden wäre die bessere? Abgesehen von Ah-Zahl.
1. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
2. http://cgi.ebay.de/HQ-Blei-Gel-Akku-12- ... 5ad5158e05
MfG![]()
Re: Forum extrem langsam
1. Variante: So wie sich es anhört scheint es ein SQL-Fehler zu sein.
Schon mal die gesamte Datenbank optimiert? Es gibt da viele nützliche Programme, die das können.
2. Variante: Es könnte aber auch ein Fehler in einer bestimmten Mod sein. Ich weiß ja nicht, welche ihr installiert habt.
3. Variante: Könnte auch am Server liegen.
Ich hab gerade beim stöbern folgendes gefunden:
30mm Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Jetzt stellt sich mir die Frage: Ist das totaler Schwachsinn oder bringt es doch was?
Der folgende Satz klinkt ja an sich logisch:
ZitatEine kleine Kolbenpumpe wird verwendet, die beim Öffnen des Gasweges zusätzlich einen Spritzer Kraftstoff spendet, um ein unerwünschtes "Beschleunigungsloch" zu vermeiden.
Wenn ich mal von meiner Crosser (4-Takt) ausgehe, ist das wirklich so. Wenn ich untertourig fahre und denn den Hahn voll aufdrehe, hört sich das an, als wenn se ausgeht und zieht denn voll durch.
Wollte mal eure Meinung dazu hören?
MfG![]()
Hi,
Ich hab ne Motorcross-Maschine mit E-Start. Ich wollte mal fragen was für eine Batterie ich da nehmen muss?
Eine normale Säure-Batterie würde ja beim springen usw. ja irgendwann auslaufen. Reicht da eine wartungsfreie oder sollte ich doch ein Blei-Gel Akku nehmen?
MfG![]()
Re: Elektrik-Frage
Das Licht ist ja nicht dauerhaft an.
Bei einer längeren Nachtfahrt muss das Licht ja auch halten.
Ich müsste denn erstmal den Ladestrom messen, richtig?
Wie bekomme ich raus wieviel A die Lichtmaschine schafft? Kann ich das auch mit'm Multimeter messen?
MfG![]()
