habe eine S51 mit E-Zündung und bin eben vor dem kleinen Fresser einen 60ccm 4 Kanal gefahren. Gut, da ich den Zylinder nicht schleifen lassen wollte, habe ich mir nun eben einen normalen 60ccm besorgt. War eben ein gutes Angebot. Neuen Kolben besorgt, Zylinderkopf auch passend und baue eben alles rein, und sobald ich die Zündkerze reinschraube und dann versuche den Kickstarter zu betätigen, dann geht es sehr schwer, ist fast so, als ob sich ein Vakuum aufbauen würde.
Sobald ich die Kerze wieder herausnehme, ist der Motor sehr leichtgängig. Sprit bekommt sie auch und Zündfunke ist auch da.
Zündung brauchte ich nicht umstellen, ist ja wieder ein 60ccm. Für Probezwecke war ein 19er Vergaser drauf ( ist mir klar, das der zu groß ist, aber wollte eben erst einmal sehen,ob der Motor läuft, oder is da schon ein sehr großes Problem??)
Kann es unter anderem daran liegen, dass ich eine 70er Kurbelwelle drin habe und diese vllt Vorverdichtet oder ähnliches??
Habe die Simson dann einmal angeschoben, sie zündet, aber sackt sofort in den Keller ab und geht aus
Was ist da los, irgendwie verdammt komisch, dass der Motor so schwer geht.
Kann es sein, dass aufgrund der Kurbelwelle die Überströmkanale nicht erreicht werden??
Vielen Dank im Vorraus
Falls ich keine Lösung finde,muss ich eben den alten Zylinder nomma schleifen lassen,oder so^^
mfg alex
ps: hoffe, dass die Anhaltspunkte euch weiterhelfen
