Beiträge von enduropaul
    Re: S51 Choke gezogen und nichts geht..
    Zitat von Schmonk
    Das "Natürlich" ist genau falsch. Der offene Choke bringt eine größere Benzinzufuhr. Die Kerze müsste demnach eher heller sein.
    Vielleicht ist sie schwarz, weil du zu viel Öl getankt hast...
    Kannst ja mal das Leerlaufgemisch (an der Leerlaufgemischschraube; die andre Schraube am Vergaser neben der Standgasschraube) einstellen, vielleicht wird sie Heller. Aber eig sagt das Kerzenbild doch fast nur etwas über den Vollgasbereich aus, oder? Das würde heißen, dass du eine zu große Hauptdüse drinne hast.
    Wenn der Motor aber top läuft, kannstes auch vernachlässigen.
    mfG Felix
    Nein, nein laut meinem KFZ Lehrbuch sagt eine schwarze Zündkerze, genau das aus!! Und
    der Vergaser ist Stino, allerdings könnte das mit dem Öll stimmen....
    Re: S51: Beim Starten springt der Gang rein-....
    Zitat von Schmonk
    Also mir ist das nur einmal passiert, weil ich einen "falschen" Leerlauf eingelegt hatte(zwischen 2. und 3. Gang) Wenn du den eigentlichen Leerlauf (zwischen 1. und 2. Gnag) drin hast, dürfte das nicht passieren.
    Welchen Leerlauf benutzt du denn immer? Leider ist das manchmal so, dass es noch Zwischenschaltmöglichkeiten zwischen den Gängen gibt.
    mfG Felix
    Ich glaub das ist es!!
    Vielen dank!
    Ach ja kann ich das mit dem 2. Lehrlauf über die Getriebeeinstellung regeln??
    Zitat von RooN
    Hatte nen Kumpel von mir au entwerder
    - sitz dein Kickstarter zu sehr an dem Schalthebel (lose machen nen paar mm nach vorne setzten)
    - oder die Kickstarterwelle ist krum (neue kaufen oder richten)
    Haste dich ma auf de backen gelegt mit der Karre?
    Mfg
    Ne hingelegt nich und das mit dem Kickstarter hab ich auch schon gecheckt, die ist weit ab..
    Trotzdem vielen dank!!
    Hallo
    wenn ich meinen Choke ziehe und den Motor antreten will rührt sich nichts.. Lasse ich den Choke allerdings zu springt Sie erfolgreich an. Natürlich ist meine Zündkerze aufgrund der fehlenden Kaltstarteinrichtung schwarz...
    Wo liegt das Problem??
    Danke schon ma...
    Hi simsonner,
    wenn ich bei meiner s51 enduro den choke ziehe geht mein Motor nicht an b.z.w. wenn der Motor im Stand läuft und ich den Choke ziehe geht die S51 aus. Was kann das sein??Außerdem ist die Zündkerze ölig und das spricht ja für eine fehlerhfte Kaltstartanlage. Habe den Choke schon demontiert, alle Bauteile I.O.
    Bitte helft mir !!
    Gruß und schon ma danke
    Hallo
    hab ne Frage an die Kenner da draußen..... Hab an meiner s51E nen normalen hauptständer dran,problem besteht darin das ich,wenn ich die Karre aufbocke sie nich ganz hoch ist (Vorderrad nicht in der Luft). Steht nur halb aufgebockt. beim Kumpel der ne S51 B2 hat , gleicher H.-Ständer, steht sie richtig oben..... NUn würd ich gern wissen ob die Abmaße der Enduro sich von der normalen S51 unterscheiden oder ob ich vielleicht woanders ein Fehler hab....(Brauch ich vielleicht einen Seitenständer???)
    Danke Leude
    Hi wollt ma berichten was mir vor 20 min. passierte....
    Mein Kumpel und ick warn auf seiner S51 auf der B1 in Berlin Unterwegs. Auf einmal fährt auf gleicher Höhe, Nebenspur, ein weinroter Opel Zafira neben uns.Erst dachten wir uns nichts dabei, plötzlich fingen die 2 Typen an so seltsam rüber zu schauen... Mein Kumpel meint noch während dessen zu mir das das bestimt die Bullen in Zivil sind. Naja wir lachten und fuhren noch ne Weile so nebenher und irgendwann wechselten wir dann die Spur und hielten wenig später an einer roten Ampel.Und wer kommt nun von hinten mit Blaulicht angeballert??Natürlich die Typen aus dem Opel....(es waren tatsächlich die Bullen) . Nachdem wir dann anhielten, meinten die doch tatsächlich das wir verdächtig seien weil wir um DIE Zeit(21.50 Uhr...) noch mit ner simme unterwegs sind..... Außerdem hielten die die simme für "gestohlen" weil kein Zündschloss vebaut war.Als Fahrzeugschein und Fahrerlaubnis von meinem Kumpel korrekt waren, konnten wir endlich weiterfahren. :crazy:
    Mal ehrlich haben die nichts besseres zu tun??
    Hallo
    mir ist der Dorn an der Zündspule abgebrochen...(zum Zündkabel eindrehen) Kann ich das irgendwie reparieren?? oder die Spule öffnen um dann an den Dorn zu kommen??Und wenn ja wie geht das??
    Danke Leutz...
    Re: erfahrungen gesucht
    Also ich bin der Meinung :
    wenn man simme fahren will muss man auch manns genug sein den Motor selbst zu regenerieren. Das is n nun wirklich nich schwer, ich mein dit is nen Simmi Motor und kein V10.... . Und keine Angst: Auf mutschy.de is alles genau beschrieben und du findest auch vorlagen für die Trennvorrichtung...
    Trau dich ran, is nich schwer......
    gruß enduropaul
    Re: Schnell Muskeln aufbauen nur wie und mit was ?
    Hi
    erkundige dich mal nach der Ketogenen Ernährungsweise!! Sie wird auch als Anabole Diät bezeichnet!!Hat aber weder was mit Anabolika noch mit Pillenschlucken zu tun.... Bei dieser Ernährungsform hast du einen gesteigerten Fettabbau und erhöhten Muskelaufbau!!!
    gruß paul
    Re: Fixierung d. polrades???
    Nein,
    es gibt verschiedene Keile. Einmal 3,7 mal 2 und einmal 3,7 mal 3mm. Der dicke Keil ist für das Primärzahnrad auf der andern Seite des motors. Für das Polrad brauchst du aber den 3,7mal 2 mm dicken keil, auch Halbmond genannt.
    Gibts bei a-k-f.de für 25 cent
    Gruß enduropaul
