Hallo, da ja hier einige Shops genannt wurden- ich suche diverse Teile für den SR4/4 finde aber kein Shop der Teile für dieses Model hat!!
Beiträge von Simson85
Hallo
da hät ich noch mal ne frage,muss ich ein Helm tragen wenn ich mit dem Duo oben offen fahre also ohne Verdeck,
wie wird das Gerät versichert oder besser als was! als Kleinkraftrad oder Krankenfahrstuhl -
Hallo
Ich wollte mir ein Duo zu legen für den Winter und auch so zum rum spielen es muss was neues her! Es sollte schon noch gut in Schuss sein das ich damit auch gleich los eiern kann,es sollte kein schnick Schnack verbaut sein ein normal Duo halt.wo sollte da der Preis liegen für so ein Teil,hab schon im Netzt geschaut da sind ja alle Preis vertreten die Mann sich vorstellen kann! Kann mir einer sagen was das Kosten könnte über ein Transport unternehmen das Duo liefern zu lasse! -
Zitat von rm-racer;2789923
Warum bestellt man auch in so unseriösen Shops?
Gibts doch gute andere Shops auf die man sich verlassen kann auch wenn der ein odere andere Artikel 1-2euro mehr kostet.MFG
hallo
und wie wirt ein unseriöser Shop zum seriösen Shop? durch Bestellung und Bewertungen -
Hallo
bin auf de suche nach einem Vorhang ;wie es in den Alten Trecker schmieden gibt auf`n Dorf! weiß aber nicht wie es heißt hab bei EBAY schon so einiges eingegeben aber irgend wie kommt da nicht`s bei raus! also weiß einer wie mann das nennt? -
Re: 60/4 will nicht so recht ...
Hallo
Nadel müsste ok sein häng mal ein höher stell den Schwimmer ein und test mal,
(denk aber die HD is zu klein 90HD an sich währe die mehr dich Richtung) TEST aber erst mal -
Hallo
stell den Schwimmer richtig ein als erstes! wo Hängt denn deine Nadel! welche is verbaut? -
Hallo
denke deine 72HD is auch ein wenig zu klein,musst ja die Nadel sehr hoch Hengen haben! -
Re: Kaufempfehlung Akkuschrauber
Hallo
mit Hilti darfst nur keine Probleme haben scheiß service!
Makita is top aber der Preis ein Flop hääääält aber ewig das Teil!Hab ein seit 2Jahren der läuft und läuft das auch bei -27 Grad! -
Re: 60/4kanal
Hallo
Es is die Nadel der Bock säuft ihm ab beim anfahren! -
Re: 60/4kanal
Hallo
in welcher Kerbe hängt den deine Nadel? (Vergaser) -
Re: rausgezogen mit Rennmotor
Hallo
Ich wurde vor 2Jahren auch an gehalten mit meiner Schwalbe (SB vorn 60/6 RZT mit Amal und RZT R)
es wurden bestimmt 30 Bilder gemacht ,dann Anzeige und und und
musste dann zur Aussage, Urteil - 100€ 1 Punkt und viel dudu! -
Re: SVI 90 läuft sehr mager warum ?
Hallo
(wie ein Drehzahlbegrenzer) was hast du für eine Zündung?
Vape?
E-Zündung-vielleicht nicht auf höchst Drehzahl eingestellt! -
Re: Vorstellung "Wruhme"
Hallo
Is ok saftgrün genügt auch schon! -
Hallo
Was is das für ne Farbe (Tank seitendeckel) bitte mit ral Numer!
Danke -
Re: Ace Reso-Bilder un Erfahrungen!?
Hallo
Der Zylinder is aber auch über 4000km gelaufen und das ein oder andere mal auch sehr Sportlich, von daher denke ich is das gut, sicherlich wurde es Sinn machen den Stoß zu verändern beim nächsten mal!
Hallo
bin den Zylinder ewig gefahren zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter mit viel freude
http://s14.directupload.net/file/d/2910 ... 6a_jpg.htm
http://%22http//s1.directuplo…khdg_jpg.htm%22
http://%22http//s1.directuplo…qry2_jpg.htm%22 -
Hallo
ne geht war ja der selbe schlief wie er von dir kam! bis vor kurzem,da wollte der Kolben nicht mehr (oder er gesagt: der kleine Stift der den Kolbenring daran hindert sich zu drehen) lade nachher Bilder hoch bei Interesse!
jpiti hatte mal den 66 von KBM da is die Laufbuchse wesentlich dünner von daher denke ich kann ich noch 1-2 mal Schleifen und Freude an den Zylinder haben! -
WIZI zu 2 takt freak
hattest du nicht mal den test 66er von kbm verbaut?
ndmss WiZi
Zitat von 2-Takt-FreakHallo!
Nee hatte mal nen 65er von NOZ, von KBM hatte ich noch kein Zylinder.
MFG
Hallo
hier mal ein kleines Video zu dem Besagten Zylinder
is frisch geschliffen und mit neuem VM 20 und RZT R bestückt, Fahrer is jpitihttp://%22http//youtu.be/aMj7-n3vHXU%22
das Video is nicht das Gelbe vom Ei aber wollte mal Zegien das der Zylinder noch im Einsatz ist!
Re: Zylinder hat ein Loch!!! 105ccm
Hallo
da ich jetzt auch ein loch im Zylinder habe, reicht da eine Tube mit 25ml!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _785wt_698
