Re: Strafanzeige, 7 Punkte, Fahrverbot
Das ist deutsche Gesetzgebung
Ne würde aber den vorredner zustimmen und ne Rechtsschutzversucherunf (falls vorhanden)
einschalten .
einschalten .
Re: motor läuft nicht
Stell bitte den Schwimmer neu ein hört sich an
alsd das er zu hoch hängt also der Sprit überläuft oder eben wie bei dir+
zu viel in den Zyli kommt
Re: Zündspule
Was hast du denn für ne Zündung .
WIe schon gesagt E-Zündung 6 V und
U-Zündung 12V
Unabhängig vom Stromkreislauf
Re: Simson zieht nicht richtig beim beschleunigen!!! bitte u
WI groß is denn die HD ?
Re: KR51/1 Handlingproblem
Wie ist denn die Kettenspannung so ?
Und ja schau mal am hinteren Mitnehmer.
Hört sich fertig an das Ding.
Re: Fahrerlaubnis S51
Nebenbei ist es (besonders im Westen) immer nützlich
die Sonderbescheinigung immer mit sich zu führen da die Polizisten dies oft nich WIssen und dir
ans Bein Pissen wollen weil sie denken es ist fahren ohne Füherschein
Re: S51 Neuaufbau
Am besten wäre noch bei mehr Leistung und höhere Endgeschwindigkeit auf Scheibenbremse umzurüsten anstatt
500 m mit der Trommel zu brauchen eh du stehst
ne aber im ernst sowas kann Leben retten .
Ja ggf noch ein 5 Gang Getriebe.
Am besten schaust dich bei den Händlern über dir um ^
zbs. Dumcke.de oder AKF oder Mopedstore oder Langtuning wenns um Tuning geht aber
das weist du ja bestimmt selbst.
lg van Simson
Re: Was zur Hölle sollte das denn?!
Ja aber wenn der ohne Licht fährt hat er aber auch eine Teilschuld .
Aber ja das übersehen nervt schon.
Aber das werden wir in der nächsten zeit nicht ändern können
Re: sicherlich altbekanntes problem
DAs würde so einiges erklären aber wenn sich das wieder einläuft dann bin ich ja beruight. ![]()
Re: S51 will nicht laufen
Nur bei einer UnterbrecherZündung.
Bei einer E-Zündung wirst du ein genaues einstellen bzw
kontrolle ohne diese Geräte nicht schaffen.
LG van Simson
Re: S50 N Batterie?
Alles klar wird schon hinhauen ![]()
Re: Simson S51 springt nicht wirklich an
Nur mal so als Frage ?
Raucht deine Simson wenn du fährst also aus dem Auspuff
wenn ja wie stark.
Wenn es starker weißer Rauch ist
dann könnte es nämlich sein das dein Simmerring (Wellendichtring)
Getriebeseitig kaputt ist und sie Getriebeöl mit ansaugt.
Dadurch bekommt sie ja Öl was sie nich bekommen soll und die Kerze ist
schwarz.
Kontrollier deshalb bitte deinen Getriebeöl stand.
LG van Simson
Sag erstmal was für ne Zündung du hast und
hol dir am besten den Simson RAtgeber da steht alles wichtige drinn.
Re: welche mischung fahrt ihr?
Ja mach 1:50 ucn check den GAser dann sollte das Problem weg sein
Re: Simson SR 50 Vergaser problem
Ja schau mal nach deinem Motor.
Es kann sein das deine Zündung über das abgeschabte Kabel nämlich Masse zieht und dadurech nicht funtkioniert bzw nicht immer.
Ja und mach mal bitte was an deinem Bing Bergaser das da nicht weiter Sprit aus dem Tank läuft.
Sonst wünsch ich dir viel Erfolg
Re: Simson S51/ 1 ELBA
Am besten du schaust hier nach dem Schaltplan deiner Simson da sollt alles dabei sein :
http://%22http//www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html%22
Weil wir wollen dir nichts falsches sagne nciht das danach deine Ladeanlage defekt ist.
LG van Simson
Re: Motor "jammert"
Vll fängt da die Kette an zu schwingen und verursacht das Heulen bzw das Jammern
Re: Bin am Verzweifeln Zündungsproblem.
Mach mal den Kerzenstecker ab und halt das Kabel an den Motorblock.
Falls Zündfunke ist dann liegts am Kerzenstecker.
Das Problem hatte ich auch schon einmal gehabt und nach wechseln des Kerzenstecker wars Problem weg.
An so viel anderes kann es ja nicht mehr liegen wenn du wirklich das alles gewechselt hast
Re: Vape Schaltplan Probs.
Also wenn du einen neuen Kabelbaum eingebaut hast,
müssten eigentlich die Farben stimmen wobei man sagen muss
das man für eine Vape Zündung den Kabelbaum modifizieren muss da
man nicht wie bei der E oder U Zündung einfach alles anschließen kann.
Re: Ich könnte ausrasten...
Der Frau hätt ich am liebsten die Reifenzerstochen wenn ich du gewesen wäre
