Fremdschämen sag ich nur!
Der Hof allein, oh mann..Das er überhaupt gemerkt hat, dass die Karre weg ist
Ich finds ja lächerlich, wenn man einen Tag auf dicke Hose macht und hier abhauen will und nächsten Tag immer noch hier ist. Um Mehr gehts doch gar nicht. Du hast dich einfach lächerlich verhalten und dafür wirst du persönlich kritisiert, wie auch sonst. Und außerdem fordert man dich auf, dann endlich abzuhauen, so wie du es übelst wichtig angekündigt hast.
Aber gut: von mir aus mach du nur... Ich bin raus.
Grùße,
Huj
Richtig!
Ich kann auch kein Kinderverhalten erkennen, wenn jemand an dem gemessen wird, was er so von sich gibt.
Grüße,
Huj
Spam im Blabla? Wie geht das?
Er hat was gegen das Forum, hat das öffentlich gemacht und nu muss er damit leben, wenn er für seine Aussagen kritisiert wird, insbesondere dann, wenn die Trifftigkeit des Kommunikationsaktes durch das Handeln auch noch in Frage gestellt wird.
Grüße,
Huj
So ist es! Amen!
@Mister I:
Schreib doch gleich: "Bitte belaste meine Meinung nich mit Fakten."
Dann spart man sich die Mühe was zu erklären.
Und ich kenn x Gegenbeispiele, die zeigen, dass es in der Praxis oft ein gewaltiger Unterschied ist.
6 Volt ist aber insgesamt trotzdem dunkler, wegen dem Spannungsabfall.
U= R x I
I ist bei 6 Volt doppelt so hoch, wie bei 12 Volt, wenn dieselbe Leistung, z.b 36 Watt gefordert werden, denn P= U x I.
Bei 12 V also gerundet 3 Ampere, und bei 6V sind es 6.
Setzt du das in die oben genannte Formel ein, stellst du fest (da ja R bei selber Leitungslänge und Querschnitt konstant ist), dass der Abfall der Spannung bei 6V gegenüber 12v doppelt so hoch ist.
Sagen wir mal 0,5V bei 12V, da ich keine Lust haben R auszurechnen.. Macht dann: 11,5 V mal 3 A sind 34,5 Watt, anstatt den vereinfach gerechneten 36 Watt die ich hier unstellt stellt hab.
Bei 6V haben wir schon 1 Volt Abfall: 5V mal 6 Ampere = 30 Watt.
Und deshalb ist 6 V dunkler.
Grüße,
Huj
Moin,
schlagt mich, aber ist bei MZ nicht ein normels Rillenkugellager im Lenkkopf und das funktioniert wohl ziemlich Beanstandungsfrei oder irre ich mich da jetzt?
Von der Perspektive wäre Parlows Variante gar nicht verkehrt..
Nebenbei: wie kommt die ungleichmäßige Belastung der Lager unten vs oben zustande? Kann man das irgendwo mal nachlesen?
Ich würde es mir ja Laienhaft so erklären, dass der Abstand von der Radachse (wo das Bremsmoment entsteht) bis zum unteren LKL wie ein Hebel wirkt. Und dieser ist länger, als der Abstand vom unteren LKL zum oberen Lenkungslager, als Hebel der auf das obere Lager wirkt.
Aber stimmt das auch?
Grüße,
Huj
Posten kannst du hier alles, aber ein Mediziner bin ich nicht:)
( aber mitunter sieht der Laie auch was, z.b Einengung des Spinalkanals..)
Der Hub ist nebenbei unabhängig von der Pleuellänge;) ansonsten gilt, was mein Vorredner schrieb.
Moinsen,
wir reden aber doch von der Befestigung an der Schutzblechhalterung. Und das ist und bleibt nicht soooo schön.
Das wird seine Freundin aber doch nicht gewusst haben.
Also - wenn ich finde ja die große MZ Trommel zum Beispiel im Habicht auch sehr schön.
Aber in der S51, mit der Momentabstützung an die Schutzblechaufnahme.. Ich weiß ja nicht.
Das st der Umbau auf die originall Simson-Scheibenbremse Marzocchi schon weitaus (!) besser.
Und selbst wenn man nur die Simson-SB-Gabel hat ist die Variante überlegen, weil wenigestens das Problem mit der Momentabstützung nicht da ist.
Grüße,
Huj
Warum suchst du da jemanden? Gehst zum Landmaschienenladen oder Dreherei und erkläret denen dein Problem.
Mit wurde so geholfen.
Ansosnten schickste es zu LTvoder so, viel billiger wirds eh nicht.
12mm Kolbenbolzen.
Also ich würde mit nen 3/8 Kasten von Gedore, Hazet oder so kaufen.
Ist klein genuge, dass man überall ran kommt, aber groß genung, dass man auch ne 19er Schrauben kann.
Festziehen oder Losmachen am besten eh mit nem "festen" Werkzeug. Ratsche ist zum Schrauben, nicht zum Anknallen.
Kann ich mir kaum vorstellen - bei emot gibt ja Ignitech und Brisk Kerzen ziemlich umfangreich. Wär ja eine wahnsinning dämliche Kombi für den Onlineshop..
Die Umfangsgeschwindigkeit ändert sich natürlich aber das ist doch egal? DENN trotzdem kommt ja einmal pro Umdrehung ein Signal - und zwischen diesen Signalen verläuft auch noch die selbe Zeit.
Herr Licht: ja, technisch schöner wärs schon, aber wie gesagt: das Öl macht mir Sorgen.
Und was die Befestigung angeht, dürfte es auch nicht unbedingt einfacher werden..
Grüsse,
Huj
