Re: Anzug Top 4.Gang Flop?!^^
EINGEFAHREN NICK ???? ![]()
Re: Luftfilterumbau Schwalbe
Zitat von blueriderhttps://www.simsonforum.net/post530975.htm…chwalbe#p530975
eigenbau-s63-sz-neue-bilder-auf-seite-19-t40662.html?hilit=S63%20SZ%20bluerider
Wenns geht den ersten Umbau machen....meiner ist auch Pfusch
Danke für die Hilfe
ist eine überlegung wert ![]()
Zitat von nb16
-Standart Ritzel vorn + hinten (weiss net 16er Ritzeln Vorne? Oder 17er? Müsste Standart sein glaub ich aber ich guck nochma nach.)
edit: hab vergessen was ich schreiben wollte : Vorne ist 15er Standart außer beim sr50 da is es ein 16er wegen Übersetzungs-Geschwindigkeitsverhältnis ![]()
du alter sack !! Von dir wollt ich das net hören sondern wollte mal wissen, was die anderen meinen
ach und übrigens "HT" kenn ich net :D:D ![]()
Hallo Leute, nachdem mein Luftfiltergummi nun umgebaut ist ( 3 Löcher und Strumpfhose) hab ich das bekannte Problem, dass meine Schwalbe zu laut ist.... Bei LT habe ich gelesen , dass es eine Dämmung gibt, die man in den Tunnel macht und das würde die entstehenden Ansauggeräusche dämmen ....
1. Kann mir jemand sagen was das genau für Zeug ist, was man da rein macht ?!?!
2. Hat jemand Erfahrungen damit oder gibt es noch andere Möglichkeiten??
Wäre nett wenn ihr mir mal ein paar Tipps gebt
Re: Frage zu 70ccm 4 Kanal
ich empfehle dir dir einen BVF also original aber KEIN Sparvergaser (16 n1-3 oder wie der heißt..iwie so war das ) !!
Re: Vollgasproblem
der Kondensator sitzt auf der grundplatte also der is halt so komisch festgemacht , weis nicht wie ichs erklären soll ![]()
Re: Bei S53 Gaszug am Griff einhängen? Gelöst^^
"ja wir haben die scheiß schraube ab , ey flo schau mal, gaszug gerissen" :D:D:D:D
war geil ![]()
Re: Übersetzungprogramm
Also wenn du wegen moped-übersetz. fragst dann könnte dich das evt. befriedigen :
http://%22http//simson-umbau.de/?site=downloads%22
es ist das ganz unten ![]()
MFG
Re: KX 85 Auslasssteuerrung
das macht die sache verständlicher
aber ist trotzdem ne schwierige angelegenheit , wie ich finde ![]()
edit: der Motor ist in Planung, ich kenn BCFM persönlich und kann nur sagen, dass es vörwarts geht, auf welchen stand es genau ist weis ich nicht ...
Zitat von Ben!gibts hier eigentlich schon vortschritte
würde mich mal auch mal interessieren aber soweit ich weis ist der motor zurzeit noch in planung wie es nun gemacht wird ...
Re: Schrottplatz= Fundgrube
Ach kotzt mich das an
ich will auch zu so einen schrottplatz, aber denke net dass es sowas bei uns hier gibt....
Re: Problemsammlung
Naja hast schon Recht
aber gegen Angehörige fahren is eh dünne ![]()
Re: Problemsammlung
Zitat von Bastler1990Zum 2. Problem würd ich sagen, dass dein Bekannter mit sicherheit nicht nur mögliche Falschluft am Vergaser meinte. Vielmehr Falschluft am Wellendichtring hinter der Lima. Einfach mal auswechseln und gucken obs besser wird.
och mann ich wollts auch grade sagen ![]()
Re: Kurz Schnell hilfe Plz!!! Getriebe Übersetzungs Progi
schau mal hier :
haste 1. ein einfaches Programm zum Berechnern
und 2. ist weiter unten noch das Programm mit der Geschwindigkeit auch da
also ich denke, dass du das suchst ![]()
MFG
Re: Schwalbe tuning fragen
Zitat von Enduro-Schrauberich würde die goldene Mitte nehmen, soll ja noch fahren
Stimme dir zu !!
Zu tief ist scheiße irgendwann ist da auch mal ein Ende und zu hoch kann es passieren, dass deine Kette mit der Schwinge in kontakt kommt
Hatte ich schon und das ist nicht lustig :D:D:D
also mit der Sitzbank kann ich dir nicht weiterhelfen...
Aber das mit den Stoßdämpfern würde ich mir nochmal überlegen, da du dann schon fast auf der Straße sitzt... mach lieber etwas höhere rein das ist besser, denn mit kürzeren musste auch vorne kurze reinmachen sonst sackt die nach hinten stark ab( was sie ja schon im Originalzustand leicht macht...)
.... mach lieber etwas höhere rein oder änder die Aufhängung am Rahmen ( ist im Simson Ratgeber beschrieben mit techn. Zeichnung etc.) und ist auch erlaubt
Ich will dir nicht reinreden aber ich mag das halt net so aber bleibt ja Geschmackssache und jeden selbst überlassen
Trotzdem MFG
*Schwalbe Rules ![]()
Re: Führerschein
Also ich wohn ganz in der nähe von Zwickau und habe um die 800 € für A1 bezahlt ![]()
Re: ich hab mal ne frage
wieso willst du den sandstrahlen??
Also machst die Schrauben am Zyli-kopf ab und dann kannste den Zylinder auch abnehemen... mehr oder weniger vorsichtig..
Dichtungen kommt drauf an welcher zustand ... also nur die Zylilnderfußdichtung is eigentlich ne Dichtung die Probleme machen könnte... kann sein, dass die festgebrannt ist, also würde ich sie wechseln (neue kostet nicht viel )
Und natürlich Auspuff abmachen ![]()
ABER du kannst dir doch auch einen neuen Zylinder holen (haste evt mehr Leistung wenn deiner runter ist)...aber weis ja nicht in welchen zustand dein Zylinder ist ![]()
Korrigiert mich fals ich was vergessen hab und/oder falsch liege ![]()
MFG ![]()
