Beiträge von Velent
    Re: welcher Zylinder newbi
    Zitat von alf210
    Hallo ich möchte mir einen Motor aufbauen. Nur bin ich dahingehend ein Newbi.
    Was ist besser ein SVI75 S oder ein normaler 70er 4 Kanal. Was ist eigenlich so besonderst an den SVIs?
    Allso das Moped sollte 100 Kmh laufen zum einsatz sollte ein langes 5 Gang kommen.
    Kann mir da einer vieleicht was raten was ich nehmen soll?
    MFG Christian
    Kauf dir einen Komplettmotor, Links stehen ja schon da. Wird am besten sein, da dein Setup hakelt. Im Übrigen würde ich bei deinen Wünschen zu 77/85cc tendieren, da die auch die Leistung haben, um die 100km/h zu knacken und bessere Kolben verwendet werden.
    Re: Suche Programme zur Zylinderberechnung
    Zitat von PeterHacke
    deswegen wollte ich eigentlich ein programm haben, nicht um danach dann einen zylinder mit den steuerzeiten zu bauen. erstmal einzig und allein zur Erkenntnisgewinnung
    Da würde ich die klassische Form der Erkenntnisgewinnung empfehlen: Bedruckte Cellulose.
    Man lernt ja auch das Rechnen, bevor man zum Taschenrecher greift.
    Re: 63ccm Bedüsung?
    Zitat von Raging-Ric
    okay. Demnach heißt es für mich : 77er Düse!!!
    Ich würde lieber 77,839 testen.
    Wie kommst du auf solch komische Größen ?
    Üblicherweise gibts für BVF in 5er-Schritten zu kaufen, also 80/85/90 usw.
    Aber man kann sich auch nicht immer auf das verlassen, was draufsteht.
    Re: KAFFEEFAHRTABZOCKE!
    Vor solchen Kaffeefahrten wird doch schon seit eh und je in den Kaffeeklatschsendungen der öffentlich-rechtlichen gewarnt. Wundert mich, dass da überhaupt noch wer teilnimment, aber alte Leute...
    Am besten den Verbraucherschutz kontaktieren, die sagen einem dann meistens, dass man sofort mit Widerspruch/Widerruf agieren soll und ggf. mit einer Anzeige wegen Wucher/Täuschung etc drohen soll. Die Anbieter der Kaffeefahrten spekulieren nämlich drauf, dass die Opfer nichts rechtliches unternehmen und leben dann von denen, die getrost bezahlen.
    Einfach mal googln, da gibts doch zisch Infoseiten.
    Re: Wie nennt sich normales Kabel?
    Zitat von SCARFACE
    Er meint sicher, dass bei gleicher Leistung bei 6V doppelt soviel Strom fließt wie bei 12V und es deshalb bei 6V beim gleichen Verbraucher eher kritisch wird bzw. eher die Belastbarkeit des Kabels erreicht ist.
    Du sagst das gleiche wie ich, und wir kommen zur Erkenntnis, dass die Spannung sehr wohl entscheidend ist ;)
    Er hat also falsch gemeint.
    Re: verschiedene Strahlmittel wie benutzen
    Zitat von huj
    Quarzsand führt zu Lungenschädigungen.. funktioniert, aber kann dich umbringen ;)
    Silikose darf man nicht unterschätzen, richtig, aber deshalb hat man beim Strahlen auch eine Absaugung und eine Staubschutzmaske auf, egal welches Strahlmittel.
    Korund ist das Universalstrahlgut und härter als Quarzsand. Dafür aber auch teurer.
    Das Strahlmittel richtet sich nach dem Anwendungsverfahren, kann deshalb also variieren. Was willst du machen ?
    Stahlkugeln/Schrott würde ich aber nicht nehmen, dann rostet die Oberfläche bzw. bedarf einer Nachbehandlung.
    Zitat von BMX Bande
    Ganz kurz, die Spannung hat nix damit zu tun was man für einen Querschnitt nimmt.
    Entscheidend ist die Leistung die der Verbraucher zieht.
    Wenn die Leistung aber konstant bleibt, verdoppelt sich die Stromstärke bei halber Spannung...
    Re: CNC Zylinderbearbeitung
    Zitat von Vmax
    (dieses Video dient nur zu Werbezwerken, quasi, um zu zeigen was er denn für eine große Nummer ist) Wenn sich das Wirklich lohnen würde, meinste nicht das andere das auch machen würden, den Komplettenzylinder von einer CNC zu bearbeiten?
    Korrekt. Es lohnt sich einfach nicht, einen kompletten Zylinder auf der CNC zu fräsen. Zumal das garnicht mit herkömmlichen Werkzeugen möglich ist.
    Man sieht es ja an den Hauptströmern, da wird nix bearbeitet. Und das bringt dann auch garnix.
    Schaut man über den Tellerrand zu Malossi, Metrakit und Co, dann erkennt man, die lassen auch nicht komplett CNC-fräsen. Da werden Zylinder gegossen und dann die Bohrung und Dichtflächen nachgedreht.
    Nur scheut wohl jeder, eine komplette Serie für Simson gießen zu lassen (verständlich), weil man da nicht immer mal 10-20 Stück gießen lassen kann (kann man schon, aber teuer), sondern gleich einen ganzen Stapel abnehmen muss, damit es bezahlbar bleibt. Jedoch sind da die Investitionskosten enorm.
    Okay, keiner ist auch falsch, RZT lässt ja bei MK fertigen. Nur muss dann auch erstmal eine ganze Serie verkauft werden, bis Änderungen wieder rentabel sind.
    Ein Programm allein wird einem nie weiterhelfen. Lieber die einschlägige Literatur studieren und sich daraus die Formeln anschauen und selber nachrechnen/nachvollziehen.
    Denn eins sollte klar sein, erst kamen die Motoren, dann die Formeln. Man kann mit Programmen nämlich auch viel Mist berechnen, und zur Fehleranalyse hinterher braucht man das nötige Wissen, um zu verstehen, warum sich was verändert.
    In der Praxis wird man sowieso oft überrascht, warum etwas nicht so funktioniert, wie berechnet.
    Gute Motorenentwicklung braucht 3 Dinge:
    1. Zeit
    2. Physik
    3. Praxis
    Re: MK75 2010
    Zitat von ZT-Tuning
    Danke für den Hinweis, ich werde in den nächsten Tagen ein paar Fotos schiesen. An der Motoroptik hat sich nichts geändert, der Auspuff jedoch schon...
    Wir wollen bewegte Bilder :thumbup:
    Schöne Leistungskurve, astreines Band. Fein gemacht.
    Re: Anleitung Überholung Marzocchi SB
    Die WDR gibts manchmal günstig bei ebay. Sind aber meistens nur mit einer Lippe, macht aber nix, original sind die auch so drin und dafür hat man ja 2 pro Holm.
    Nach dem Putzen einfach wieder die gabel zusammen bauen (WDR einfetten) und dann oben die Verschlussschrauben öffen und das Öl einfüllen. Sollte zwischen 120 und 140ml pro Holm betragen.
    Re: 60ccm komplett kit oder reicht nur der kolben und zylind
    Zitat von joern9876
    es gibt ja im netz die komplettkits für 60ccm bestehen aus zyliner, kopf, kolben, 19er vergaser, krümmer und esse.
    Diese Kits sind meist rausgewordenes Geld.
    Investier das Geld lieber in einen ordentlichen 60cc-Zylinder eines gängigen Tuners, bedüs den BVF neu und bau deinen Auspuff um. Damit kommst du in 95% der Fälle mit mehr Leistung günstiger ans Ziel.
    Und die Originaloptik ist auch noch weitgehend beibehalten.
    Re: 60 ccm Drehsau
    Zitat von Simson_Rules
    Nabend Jungs,
    Also ich löse mal das Rätsel 1-2-3-4 Gang top Anzug bis 60 km/h Spitze dann ist anschlag mehr ist nicht drin so meinte ich das ! Kupplung ist eine Originale drinne wie gesagt habe ich erst neu gemacht alles motor hat eerst 800 km runter! Könnte vll das Kupplugspaket zu schwach für den 60 er sein?
    Wenn Simson schon beim S70 mit 5,6PS eine stärkere Tellerfeder verbaut hat, wie wahrscheinlich ist es dann, dass deine S51-Kupplung ausreicht ?
    Mach mal genaue Angaben zum Motor, allein 60cc und AOA2 kann zwischen 5 und 12PS liegen.
    Und was sagt denn dein Tuner dazu? Wenn er Zylinder baut, muss er doch auch in der Lage sein, dir dann bei Problemen zu helfen.
    Re: Klimadaten Jahrelang gefälscht.
    "Die anthropogenen, d. h. vom Menschen verursachten, CO2-Emissionen von jährlich ca. 36,3 Gt bzw. ca. 9,9 Gt Kohlenstoff (8,4 GtC durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe sowie 1,5 ± 0,5 GtC durch Landnutzung)[9] sind nur ein kleiner Anteil des überwiegend aus natürlichen Quellen stammenden Kohlenstoffdioxids von jährlich etwa 550 Gt CO2 bzw. 150 Gt Kohlenstoff."
    -wikipedia.
    Wow, knappe 7% mit antropogenen Ursprung.
    Und davon ca 1/3 aus der Waldverbrennung (wohlgemerkt Regenwald), damit heutzutage Soja angebaut werden kann, um den Eiweisbedarf unserer Weltverbesserer zu decken. Und gleichzeitig sinkt die CO2-Bindung durch die fehlenden Pflanzen.
    High five.
    Chemisch betrachtet passiert bei der Verbrennung von Holz oder fossilen Rohstoffen folgendes:
    Kohlenstoff und Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff zu CO2 und H20.
    In der Dunkelreaktion der Fotosynthese wird dieses CO2 verbraucht und einfach gesagt in Zucker umgewandelt. Und das brauchen die Pflanzen zum Wachstum, weil Holz nun mal aus Zellulose besteht (Zellulose=Vielfachzucker).
    Also mal etwas weniger Soja essen, hier und da ein Bäumchen pflanzen und man könnte den antropogenen Anteil gegen 0 reduzieren und den Rest der Natur überlassen.
    Aber das wäre zu einfach und da verdient man wohl zu wenig dran.
    Re: Silber bohren
    Macht doch nicht so viel für Pulver für eine Bohrung durch 1mm.
    Das ist Blech. Hauptaugenmerk ist, dass der Bohrer beim Durchbruch nicht einhakt.
    Also wie schon vorgeschlagen, viel Drehzahl, wenig Vorschub, fertig ist die Pasta.
    Fürs Gewissen noch einen Tropfen Öl auf die Körnung.
    Re: An alle NPD-Wähler!!!
    Zitat von Marvin
    Denn ich denke vielen ist nicht bewußt was "grüne Politik" heißt?!
    Grüne Politik heißt "Maschinen" mit gutem Wirkungsgrad wirtschaftlich einzusetzen.
    Und wann gelingt das? - Richtig wenn konservative Energie die mit niedrigstem Wirkunsgrad verarbeitet wird sehr teuer ist (Automaten, Roboter etc.) und "Maschinen" mit hohem Wirkungsgrad dann günstig sind - sprich Menschen, Tiere, Pflanzen!
    Wirkungsgrad Fotosynthese 2%.
    Energiebilanz von Fotovoltaikzellen ab der Herstellung - unter aller Sau. Warum wirds sonst subventioniert ? Analog zu den Windmühlen.
    Und zum Thema Automaten/Roboter: Die werden ganz sicher nicht wegen ihrer Ineffizienz in der heutigen Wirtschaft eingesetzt.
    Zitat von chechen
    Grün und Links ist schlecht
    Ab in die Vollen:
    Nehmen wir mal die tollen geGEN-Werbeplakate her. Und dann mal die Leitartikel dieser Gutmenschenvereinigung:
    http://www.gruene-bundestag.de/cms/agro ... chnik.html
    bad way, no question.
    Aber irgendwie fehlen mir so wirklich springende Fakten. Das da wäre mir durchaus sympathisch, um mal debattiert zu werden:
    http://video.google.com/videoplay?docid ... 581129999#
    Unbedingt mal anschauen.
    Im Übrigen wurde dieses Patent durchgedrückt.
    EP 1651777
    Moment. Da war doch so eine kleine Vereinigung von Raubkopieren, die sich gegen Patente auf geistiges Eigentum aussprach.
    Aber die Linke wusste natürlich auch darauf eine Antwort, kein geringer als Gysi persönlich diskreditierte diese Partei aufgrund ihres fehlenden Komplettpakets zur Bundestagswahl und empfahl dann seine Partei. Na schönen Dank.
    Im Irak wurde die nationale Saatgut-Bank zerstört und per Gesetz wurde der Verkauf von GVO beschlossen.
    Ratet mal, welche Firma damit am meisten anvertraut ist ? Unnötig zu erwähnen, dass sie aus den USA kommt.
    Übrigens war diese Bank in Abu Ghraib. Kleiner Wink mit dem Zaunspfahl an unseren Friedensnobelpreisträger.
    Ach, davon hört man ja garnix von den Grünen ?
    Jaaaa, die Nukulartechnologie ist viel aggressiver, gefährlicher, präsenter, viel zu faschistisch, nationalsozialistisch, ausländerfeindlich und antisemitisch und muss daher an erster Stelle bekämpft werden.
    Da bleibt eben keine Zeit für solch kleine Bagatelle wie GVO.
    Wer kann denn auch dagegen sein, dass Genfraß den Welthunger bekämpfen kann ?
