Re: AOA1
ok dankeschön !!
Re: AOA1
ok dankeschön !!
Re: Motor
ja des passt schon der tacho ist am vorder rad befestigt !!
hey leute,
kann sein dass des jetzt ne dumme Frage is, aber in dem link :http://www.simson-umbau.de/?site=tutorial…uning&tutid=172
steht am ende noch das hier :
Dann noch die Kanten rundfeilen, Auspuff wieder zusammenbauen und ihr seid fertig mit dem Umbau
Beim AOA müssen zusätzlich zu den 7 cm an der Auspuffaufnahme noch 2,5-3 cm an der Mortorseite des Krümmers weggeschnitten werden usw.
SO und jetzt zu meiner Frage, wann muss ich das mit den zusätzlichen 7cm machen .... machen !?!?
Re: Motor
ja also grad hab ich nen 16 ritzel drinne und joa der läuft halt seine 2km/h schneller.
Ne und des mim Zylinder, waren ausversehen die Angaben vom alten 50 Zylinder der neue Zylinder is nen S60, wo s Krümmergewinde regeneriert wurde. Des heißt ich weiß gar nich wie viel ps der hat !
Zitat von Totengräberzusatz:mit dem jetzigen setup kannst du nur zurück auf 15z wechseln und den auspuff auf aoa1 umbauen.eventuell kannste noch das 16z ausprobiern wird aber auf das selbe rauslaufen.
Kann ich das mit nem 16 Ritzel auch noch machen !?!?!oder bringt das wiederum nichts !?!?
Re: Motor
ja ok
also mal zusammengefasst:
wenn ich mir nen größeren Oberschenkelr verschaffe !!^^
dann kann ich also auczh noch meine arme vergrößern !!^^??
Re: Motor
alsoalso grad hab ich nen 60ccm mit 2,4kw bei 5500min und nen M543-50 Motor bei ner s53
und halt nen normalen bing vergaser mit ner 68 Hauptdüse.
HEy Leute,
also ich hab mir jetzt nen neues ritzel eingebaut d.h. statt nem 15 nen 17 Ritzel aber des hat nich viel gebracht, da der Motor zu schwach ist. !!
So und jetzt zu meiner Frage wenn ich mir jetzt nen sport Vergaser einbau und nen neuen Auspuff bringt des dann überhaup was !??!?!?!
hey leute,
also ich hab mir neulich eine neue Batterie eingebaut. Die batterie hat die gleiche volt Zahl wie meine alte, jedoch unterscheiden sie sich in der Ampaire statt 3 A 5,5A.!?!?!
Und jetzt funktioniert zwar mein standgas licht aber das Blinkerlicht und die Blniker selbst auch nicht !!
Was ist da los ?!?!?!
Re: Batterie
achso ja dann hab ich s ja richtung gemacht !!
dankööööööö
Hey Leute nur ne kurze, wahrscheinlich schnell zu beantwortende Frage.
Bei ner Batterie bekommt man immer so nen schluach mit. Der eine Naschluss geht an die Batterie un der andere ?? in die Luft ?!?!
Ja ich weiß bestimmt ne blöde Frage !!!
MFG
Re: Öl-Benzin Gemisch
mm ich hab da noch mal 2 fragen !!
also wie kann ich rausfinden was ich für ein Vergaser hab ??
es steht nur drauf Bing17 und dann noch 17/15/1106 ??
und wo is die Umluftschraube ?? (ist das die gemisch schraube ?!?!
hallo alle zusammen,
ich wollt fragen wie man eigentlich am Besten das öl-Benzin gemisch einstellt. Gibt es da ne Skala wie oft man die einstell schrauben rausdrehen sollte, bei versch. Zylinder.
Ich hab jetzt einen 60ccm Zylinder statt einen 50ccm eingebaut und hab die standard Einstellung gelassen. D.h. 1,5 bis 1, 75 Umdrehungen. Ist das Richtig ?? Übrigens fahr ich 1:50 !!
Re: Batterie
Re: Batterie
ne ich hab se schon gekauft,
weils bei dem händler, bei dem ich noch was anderes kaufe, nur die mit 5,5A gibt !! naja sind ja "nur" 2-3 euro !!
Re: Batterie
das heißt als fazit :
Ich solls einfach mal probieren !!
Re: Batterie
ja schon, aber kann es nicht sein dass mir da irgenwelche sicherungen raus haut, oder sowas ?!?!
hey leute also weiß vll. jemand ob es einen unterschied macht wenn ich stat eine 12V 3 Ah Batterie eine 12V 5,5 Ah einbaue, bei einer simson s53!?=!?!?!?!??!
Re: Motor
ok danke !!
Re: Motor
um nochmal auf die Batterie zurück zu kommen.
Also mein Licht und so ist zwar schwach aber des tut noch . des fernlicht tut auch soweit das blinkerlicht auch. !!
sollt ich trotzdem, dass so weißes zeug (säure; salz) rauskommt, ne neue Batterie kaufen ??
