Re: tuning 70ccm zylinder
oke danke hab ich schon gemacht muss ich nur noch mal ausprobieren ob der was bringt beim 50er
moin hab mal ne frage , brachte der zylinderkopf eine sehr große leistungsteigerung und wie hast du den bearbeitet einfach nur die dichtfläche plan gedreht oder auch den brennraum verändert?
Re: *Rücklicht wird beim Gasgeben dunkler Brauche dringend H
jaaa das wars danke für die Hilfe
konnte nicht antworten hab zz kein internet
echt top danke danke
Ja das wäre top wenn du da mal nachschaust
Ich hab die Grundplatte neu eingebaut mehr nicht
Moin,
nachdem ich meiner S51 eine neue Zündung spendiert hab wird das Rücklicht beim Gasgeben dunkler. Also je höher die Drehzahl ist desto dunkler ist auch das Licht. Bei Standgas ist es eig. normal. Vorher war es völlig normal also bevor ich die neue Zündung eingebaut hab. Es ist eine neue 6v elektronik Zündung. Ich brauche das Moped jeden Tag um zur Arbeit zu kommen also brauche ich wirklich dringend Hilfe. Bitte antwortet viel und schnell.
Re: Preiseinschätzung. Bilder eingefügt.
Passt zwar grad nicht aber schicke z1000 im hintergrund von der gelben
Ich könnt mir gut vorstellen das du von irgendeinem jugendlichen der heiß
auf tuning ist bischen mehr für die gelbe bekommst wenn du ihm das alles schön redest.
Re: S51 ging einfach aus... springt nichtmehr an
Mach doch erstmal deinen rechten Seitendeckel ab wenn du dann einen braunen oder schwarzen elektronikbaustein also das steuergerät drin hast hast du eine elektronikzündung
Re: Polierte Standrohre s51 Gabel
ja oke denn wenn irgendein mod das liest könnt ihr das gern löschen
noch gar keine Antwort? ist das thema soo uninteressant? ![]()
Re: Erbauer dieses Zylinders?
http://www.myvideo.de/watch/2227614/Sto ... orf_Luhe_2 langweilig????
Der silberne ist unser
der andere also der orange hat n Ford cosworth motor mit turbo und bischen über 300 PS und Allrad
also beschleunigung aufm Acker passt da schon
Nicht schlecht der bockt bestimmt
haben sowas ähnliches für stoppelcross aus aluminium mit 1.8 16v vw motor ![]()
Mich würde mal interessieren ob andere User das schon mal gemacht haben weil ich bis jetzt nicht viele
Bilder im Netz und keine S51 in echt gesehen habe die polierte Standrohre hat.
Bei mir sieht das ungefähr soo aus :
[Blockierte Grafik: http://www.langersoft.de/thumb-250087.jpeg]
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-250087.jpeg%22
[Blockierte Grafik: http://www.langersoft.de/thumb-826183.jpeg]
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-826183.jpeg%22
Es ist noch nicht ganz perfekt aber da es nur für mein erstes Alltagsmöp ist reicht es mir.
Gemacht wurde es so:
1. hab ich versucht mit einer Poliermaschine und Polierpaste zu polieren. Vorher wurden die rohre
gestrahlt. Nach dem polieren sahen sie dann allerdings aus wie 20 eckige Körper und waren nicht mehr
rund.
2. In die Drehmaschine eingespannt und abgedreht. Dann mit so einem Wunderzeugs
dessen Name ich leider nicht mehr weiß als die gabelrohre noch in der Drehbank waren einfach drüber gegangen als bei 800 Umdrehungen glaub ich.
Die Standrohre sahen danach super aus allerdings werd ich sie noch mal nachbearbeiten da der Glanz langsam verblasst
ps.: Das Schutzblech war schon gekürzt als ich das Moped gekauft habe
Ich hoffe viele Antworten zu bekommen und auch bischen Kritik und Meinungen dazu
Re: Standgas macht was es will | Wärmeproblem?
Bist du dir da sicher? Normalerweise ist doch reindrehen weniger Spit???
Oder irre ich mich da jetzt??
Re: Motor springt schlecht an bei dem Wetter
Also meine s51 springt mit choke beim ersten kick an allerdings muss ich den dann noch kurz halten damit die vornünftig läuft und nicht beim gasgeben ausgeht
Re: Kfz- Mechatroniker unter uns ? Ich bin einer davon ;D
Es ist eine Zündspule
http://www.mister-autoteile.de/de/z-nds ... _g689.html keine ahnung ob einzelfunken oder doppel
Nur mal sone Frage, bin kein KFZ mechatroniker oder sonstige nur hobbyschrauber ![]()
Woran kann es liegen wenn 2 zündkerzen (an verschiedenen zylindern(2 und 3 ) bei
einem fiat motor mit 75 ps und 1600 ccm hubraum (lancia delta II,fiat tipo usw.)
innerhalb von 2 stunden (motor lief nur im stand nicht gefahren) durchgebrannt sind?
Hab den motor im stand laufen lassen bis die temperautur und der wasserdruck erreicht
waren in der das thermostat geöffnet hat und das wasser durch den großen kühlkreislauf
(umgebaut für stoppelfeldrennen, kühler hinten im auto) gelaufen ist um zu kontrollieren ob
er dann abkühlt und er richtig entlüftet ist.
mfg Lucas
wie geil
ich hab heute meinen stoppel wieder fertig gemacht
also den großen kühlkreislauf entlüftet und musste beim
Motor laufen lassen 2 zündkerzen tauschen an 2 verschiedenen
zylindern weil die auf einmal kaputt waren innerhalb von
2 stunden oder so
aber jetzt fährt und brüllt er wieder
Re: An alle angehenden Abiturienten und Abschlussklassen 20
Realschule ![]()
Re: Was habt ihr für eine Batterie?
also meine Blinker 6v 10a sind sehr sehr sehr hell die sieht mann sogar noch bei hellster Sonneneinstrahlung:D
sind halt andere und die Hupe hört sich während der fahrt normal an
wenn der Motor allerdings nicht an ist hört
sie sich eher lustig an:D
achso
die ist nur so fett und bei den anderen Mopeds mit 6v die ich bis jetzt hatte waren meist kleinere verbaut hat mich ein bisschen gewundert aber danke für die schnelle Antwort
